电磁打点计时器构造_电磁打点计时器工作原理
  电磁打点计时器构造原理
  J0203型电磁打点计时器为磁电式结构,其构造如图2.9-1。当线圈通以50赫6V的交流电时,线圈产生的交变磁场使振动片(由弹簧钢制成)磁化,振动片的一端位于永久磁铁的磁场中。由于振动片的磁极随着电流方向的改变而不断变化,在永久磁铁的磁场作用下,振动片将上下振动,其振动周期与线圈中的电流变化周期一致,即为0.02秒。图2.9-2为半个周期时的情况。
计时器
  振动片的一端装有打点针,当纸带从针尖下通过时。便打上一系列点,相邻点之间对应的时间为0.02秒。5个间距对应的时间为0.10秒。
计时器
  电磁打点计时器使用方法
  高中物理教学中学习的第一个物理实验,就是学习打点计时器,简单了解工作原理,使用方法等。在以前最常用的就是电磁打点计时器,这种打点计时器使用时需要调节,不但要调节工作电压,还要调节打点针的长短。
  由于电磁打点计时器使用的是交流4到6伏低压电源,因此需要配合学生电源才能正常使用,比较麻烦。随着技术创新、发展、进步,电磁打点计时器逐渐退出历史舞台,现在基本都用电火花打点计时器替代了。本文以一台全新电磁打点计时器为大家介绍一下构造和使用方法。
  上图中,左侧两个是接线柱,连接线圈的两端。仪器上写有6V,50Hz,也就是普通家庭照明的频率,实际使用中电压不一定是6V,具体需要反复调节,一般在4到6伏。仪器是好仪器,但是技术落后,只能淘汰,退出历史舞台。使用只注意事项,复写纸盘与纸带安放顺序如图,复写纸在上面,纸带在下面,纸带穿过两侧的门型孔。这里很容易搞错上下顺序,导致纸带上正面没有点,反面有点,而且不清晰。
  复写纸圆盘和纸带安装完毕后,给电磁打点计时器接通电源,调节电压到6V,拉动纸带,看纸带上点是否清晰,不拖沓。否则就需要调节针的长短,针太长,点有拖拉,误差加大。太短,可能打不上点,或者点不清晰。调节好后,就可以接通电源开始实验了。
  综述,实验仪器很简单,不过现在少见,所以加以介绍。在以前使用中,多出现复写纸与纸带防止顺序错误。通过以上简单介绍,就能学会使用电磁电磁打点计时器,虽然现在用得少,但掌握原理和方法没有害处。
评论(0)
发评论
jf_74250478 2022-08-11
0 回复 举报
感谢分享 收起回复
