天玑800系列5G芯片已正式发布
通信网络
672人已加入
MediaTek昨日发布天玑 800 系列 5G 芯片,为中高端 5G 智能手机带来旗舰级的功能、能效与体验,助力打造“新高端”智能手机。
MediaTek 天玑系列 5G 芯片集成 5G 调制解调器,具备高集成度的系统单芯片(SoC)解决方案能带来强大的功能,MediaTek 将全球领先的通信、多媒体、AI 和影像等创新技术融合在 7nm 制程的 5G 单芯片中。首批搭载天玑 800 系列 5G 芯片的终端将于 2020 年上半年上市。
MediaTek 无线通信事业部总经理李宗霖表示:“MediaTek 已推出旗舰级的 5G 智能手机单芯片天玑 1000 系列,如今通过天玑 800 系列将 5G 带入了中端和大众市场,先进的技术理应让所有人共享。天玑 800 系列将助力 5G ‘新高端’智能手机的细分市场,以中端价位为消费者带来旗舰级的功能与体验。”
天玑 800 系列高度集成了 MediaTek 的 5G 调制解调器,相比外挂解决方案,可显著降低功耗。天玑 800 系列 5G 芯片支持 5G 双载波聚合(2CC CA),与仅支持单载波(1CC 无 CA)的其它解决方案相比,5G 高速层覆盖范围扩大了 30%,可实现多连接的无缝切换,并具备更高的平均吞吐性能。
天玑 800 系列 5G 芯片支持 Sub-6GHz 频段的独立(SA)与非独立(NSA)组网,支持 2G 到 5G 的各代蜂窝网络连接,以及动态频谱共享(DSS)技术。该系列芯片还支持VoNR语音服务,可跨网络无缝连接,并同时提供 5G 的语音和数据服务。此外,该系列芯片集成的 5G 调制解调器的能效明显优于市场上的其它解决方案。
天玑 800 系列的功能和规格印证了 MediaTek 向中端市场提供高端功能的“新高端”战略。MediaTek 天玑 800 系列的特点包括:
4 颗“大核”高性能核心:天玑 800 系列性能强劲,它采用 4 个主频高达 2GHz 的“大核”Cortex-A76,4 个主频高达 2GHz 的高能效 Cortex-A55 核心,天玑 800 系列率先将这种先进的 4 核旗舰级架构引入主流市场。凭借高性能的多核架构,游戏启动和运行更快速流畅,多线程性能得到显着提升。
旗舰级 GPU:天玑 800 系列采用和天玑 1000 同级别的 4 核 GPU,结合 MediaTek HyperEngine 游戏优化引擎,提供旗舰级的游戏体验。
独立 AI 处理器 APU 3.0:天玑 800 系列采用独特的 4 核架构 APU3.0,由 3 种不同类型的核心组成,可提供高达 2.4 TOPs 的 AI 性能。MediaTek APU 专核的硬件设计对 FP16 更加高效,处理 AI 拍照更精确。
令人惊艳的成像:天玑 800 系列采用旗舰级图像信号处理器(ISP),最多可支持四个摄像头,支持 6400 万像素传感器和各类多摄像头组合,例如支持景深拍摄的 3200 万 + 1600 万像素双摄。
AI 相机功能升级:MediaTek 将旗舰级的 AI 相机增强功能引入天玑 800 系列,包括 AI 自动对焦、自动曝光、自动白平衡、降噪(AI NR)、高动态范围(AI HDR)和人脸侦测,以及全球首款多帧 4K HDR 视频功能。
平滑顺畅的显示:天玑 800 系列可支持高达 90Hz 刷新率的 Full HD+ 显示。
MediaTek 天玑 800 系列专为全球 Sub-6GHz 频段 5G 网络设计,2020 年 Sub-6GHz 频段将在亚洲、北美和欧洲范围内不断扩大覆盖范围。
责任编辑;zl
