电火花计时器工作原理_电火花计时器工作电压
  电火花计时器结构原理
  结构图如图1。
计时器
  电路原理如图2所示:将开关接通,220伏特交流电正半周时,通过V1、V4、限流电阻R1对电容器C充电;交流电负半周时,通过V2、V3、限流电阻R2,V5导电;当V5上电压达到10伏特时,可控硅V6触发导通,此时储存在C上的电压通过变压器T初级线圈产生小功率脉冲高压;经过放电针,墨粉纸在纸带上产生放电迹点。相邻两个放电迹点的时间间隔为0.02秒,X1、X2香蕉插孔为脉冲高压输出端。
计时器
  电火花计时器的工作原理
  电火花打点计时器是利用火花放电使墨粉在纸带上打出墨点而显出点迹的一种计时仪器。给电火花打点计时器接220V电源,按下脉冲输出开关,计时器发出的脉冲电流,接正极的放电针和墨粉纸盘到接负极的纸盘轴,产生火花放电,于是在纸带上打出一系列的点,而且在交流电的每个周期放电一次,因此电火花打点计时器打出点间的时间间隔等于交流电的周期
  电火花计时器工作电压
  电火花打点计时器是利用火花放电在纸带上打出小孔而显示出点迹的计时仪器。工作电压是照明电压220V,当电源频率是50Hz时,它每0.02秒在纸带上打下一孔。
