一加Concept One揭秘 这款手机到底有多神奇
1.3w人已加入
5G时代到来,手机设计将怎么发展?是在面板曲率上继续做文章,还还是放置更多的摄像头?
从功能机到5G手机的设计变迁我们不难发现,手机的外观一直都是在“做减法”。
CES 2020,拉斯维加斯。首次参展的一加带来的了对未来手机形态思考的全新机型——OnePlus Concept One,我们在第一时间对其进行了上手,为大家揭开这款“未来手机”的神秘面纱。
工艺品般的极致细节
“这款手机可能是一加设计最好的表达。”
极致,不仅可以用来形容一加手机的硬件配置,更能诠释那越发富有追求的做工。
虽然在命名上没有体现出来,OnePlus Concept One既流淌着一加不将就的基因,也注入了迈凯伦超跑设计的灵魂。
和过去一加手机“极客”味十足的设计不同,这次OnePlus Concept One不止满足于精致的做工,更玩起了更为“精致”的材质。亮相的一刻,焕力橙配色的机身就吸引了众多的目光。
皮革、PVD、全面屏
从木制后盖、芳纶纤维、陶瓷、再到AG玻璃,OnePlus Concept One再次用上过去一加手机未曾尝试的设计元素:皮革与缝线。
皮革,向来意味高端和品味,OnePlus Concept One用最简炼这些设计语言来表达对精致的追求,机身大面积覆盖橙色皮革,中间一块玻璃面板纵向贯穿。
皮革上的缝线不仅给手感提供丰富的层次,更在视觉上担任了皮革与玻璃机身的过渡,相当养眼。
迈凯伦基因就像机身顶部标志一样深藏在OnePlus Concept One当中,精致的缝线犹如跑道,亦像超跑不失豪华感的内饰,每部手机后盖均为手工打造,科技和匠心都在其中。
精致的追求遇上科技,产生的“化学反应”在OnePlus Concept One身上还有更多。
亲自上手过OnePlus Concept One之后,会发现它的金属边框和以往有着很大不同,给人的感觉是更细腻了,金色机身也更富有光泽。
这得益于OnePlus Concept One在铝合金表面采用的PVD工艺。一加表示,这是行业第一次在铝合金上采用这种工艺。
PVD 指的是 Physical Vapor Deposition(物理气相沉积),指的是在磁场的环境中,把原子或者分子从原材料转移到基材表面,形成薄膜的过程,是一种非常环保的工艺。
利用PVD工艺OnePlus Concept One的铝合金中框表面镀上了一层真金,从而在拿到手上的时候,呈现出相当出众的高级质感,这种高级感使得OnePlus Concept One的精致不仅体现在皮革,更是全方位的精致。
机身正面,OnePlus Concept One继续沿用了旗舰系列曲面流体屏设计。
虽然一加没有透露屏幕参数,但现场体验不难猜到这就是那块我们熟悉的90Hz 2K流体屏,带来相当卓越的显示表现同时,高对比度下全黑的主题也使得机身融为一体。
Invisible Camera
或许在前面的上手中你已经发现了,这款OnePlus Concept One还有一个很明显变化——摄像头不见了。
OnePlus Concept One这个独特的设计,被称为潜隐式后摄。背后是一加全新的ECMF理念。
“在工业设计中,我们把 color 颜色、material材料、finishing工艺叫做 CMF。”
前面说到的皮革材质、色彩、PVD工艺都可以看做是CMF的表达,而潜隐式后摄则来自ECMF理念。
其中的“E”,代表了electronic电子化,意味着在CMF的基础上,通过电子化实现传统材料无法实现的独特性。于是,有了潜隐式后摄,Invisible Camera。
更一体的感官效果
Invisible Camera,顾名思义,隐形的摄像头。当手机后摄的竞争越来越激烈,摄像头的数量也在旗舰机的身上逐渐增加,3摄起步,5摄尚且未是最多,导致手机后背设计与相机功能产生了冲突。
潜隐式后摄的设计,就是将这种冲突解决。
可以看到,OnePlus Concept One机身拥有相当完整的一体性,这时因为我们在它正反面都见不到任何的开孔和突出,后摄被“隐去”后的一体感,是当前多摄手机难以实现的。
然而在你需要使用摄像头的时候,OnePlus Concept One又会神奇地“变出”后置三摄,原来,三颗摄像头一直隐藏在OnePlus Concept One的机身当中。
波音787、迈凯伦720S 、OnePlus Concept One
“变出”后置三摄的并不是魔法,而是在生活中多少也曾碰面过的电致变色玻璃。
例如波音787的舷窗,通过窗户旁的按钮,就能调节玻璃透光度,从透明到极暗;迈凯伦720S的天窗亦采用了这样的技术,当玻璃全黑的时候,它可以完美的融入到车身的设计中。
和前面两台工业技术堆砌而成的庞然大物不同,OnePlus Concept One是一台移动设备。
我们知道,无论是飞机舷窗还是汽车天窗,面积一定都会很大,而厚度也相当可观,这给了电致变色EC材料很大发挥空间。
到了手机身上,如果EC材料太薄会导致变色深度不足,如果太厚,就意味着机身厚度增加,甚至影响成像效果。
为此,一加对OnePlus Concept One电致变色玻璃做出了相当多的改进,最终将整个电致变色玻璃元器件降到了0.35毫米。
为了不影响成像效果,一加还采用了ITO镀膜技术,实现了超低方阻以及超高透过率的透明导电薄膜。
玻璃内外侧都增加特殊的AR镀膜来降低光线反射,并通过优化上下玻璃、ITO、AR等膜片的光学设计,将透光率提升到极致。
“我们做出了行业透光率最高的电致变色玻璃,它几乎不会干扰到成像,就像普通的玻璃那样。”
此外,OnePlus Concept One的电致变色玻璃反应也极其灵敏,可以在0.7秒的时间内从黑色变成透明。
这和手机相机app启动的时间相当,所以在日常使用中,用户感受不到后置摄像头的“存在”,而需要相机的时候,它和正常的手机没有任何区别。
Alternate ND:功能X设计
酷,看到这里你可能会说,但OnePlus Concept One的变色玻璃仅仅是为了设计而存在的吗?答案显然不是。
电致变色玻璃这种 ECMF 材料的特别之处在于,它的物理特性不像传统的材料那样固定,通过控制电流,它可以实现更多奇妙的功能。
一加称之为“Purposeful Design”,有目的的美,才是真正的无负担设计,否则这不是设计,只是装饰。
在摄影行业,有一种镜片叫ND滤镜,全称为“中灰减光镜”,在使用慢门手法拍摄相片的时候,通过ND滤镜的可以进一步放慢慢门速度,同时不让画面过曝。
或者在明亮光线下,减少大光圈镜头带来的过曝现象。
电致变色玻璃在OnePlus Concept One身上就起到了ND滤镜的效果,在专业模式中可以手动开启Alternate ND功能,通过降低透光度,OnePlus Concept One可以在光比较大的场景减少高光溢出带来的细节丢失。
此外还可以配合脚架和长曝光功能,拍出“丝绢流水”等特殊的效果。
结语:Concept?还是现实
现场对OnePlus Concept One的体验可以感受到,这款手机或许不单单是概念机那么简单。
从机身的精细做工,到实际体验当中镜头部分的迅速变色,都在告诉在场的人OnePlus Concept One有着相当高的完成度,接近量产机的水准。
在现场,我们也看到了不止一台OnePlus Concept One,它是一款可以真正摸得到,甚至随意体验的“Concept”概念机。
问到这项技术何时量产,一加方面表示目前正在努力完善这项全新的技术,希望在未来能够进行大规模量产。
当5G手机的形态开始走向趋同,OnePlus Concept One给出的设计理念着实令人眼前一亮,令人期望这个“未来”不会很远。
       责任编辑:wv
