SMT钢网的加工方法及使用注意事项
模板又称钢网、丝网,是一种SMT专用模具。其主要功能是帮助锡膏的沉积;目的是将准确数量的锡膏转移到空PCB上的准确位置。在SMT贴片加工中它是用来定量分配焊膏或贴片胶的,是保证印刷电路板的关键工装。
模板加工的主要方法有化学腐蚀(Chem-Etched,也称化学蚀刻)、激光切割(Laser-Cut)、混合式(Hybrid)、电铸(Electroformed)。每种加工方法都有独特的优点与缺点。化学蚀刻是递减(Substractive)的工艺,激光切割是机械加工方法,电铸成形是递增的工艺。
电路板
根据工艺特点和材质、厚度、大小的不同,钢网的收费标准一般在100-700元之间,怎么选择需要客户根据设计的要求和工艺综合考虑。
通常,引脚间距为0.025in以上时,选择化学腐蚀模板,能够达到与其他技术同样的印刷效果;当pcb电路板的引脚间距在0.020in以下时,应该考虑激光切割和电铸成形的模板。
对于0.020in以下间距,改进焊膏释放的另一个技术是梯形截面开口,喇叭口向下,如图1所示。梯形截面孔得到的焊膏沉积是一个梯形“砖”的形状,如图2所示,梯形“砖”形状的焊膏沉积图形有利于稳定pcb贴装和产生较少的焊点桥接。
SMT钢网是一个“娇气”的精密模具,因此,使用时应注意:
1、轻拿轻放
2、使用前应先清洗(抹拭)钢网,以去除运输过程携带的污物
3、锡膏或红胶要搅拌均匀,以免堵塞开孔明
4、印刷压力调到最佳:以刮刀刚好能刮尽钢网上的锡膏(红胶)时的压力最好
5、印刷时最好使用贴板印刷
6、刮刀行程走完后,可能地话,最好停2~3秒再脱模,且脱模速度不宜过快
7、不可用硬物或锋利的刀具撞击钢网
8、钢网用完后应及时清洗干净,并回包装箱,置于专用储藏架上。
推荐阅读:http://m.elecfans.com/article/605646.html
责任编辑:gt
