​同轴电缆使用时需注意的事项有哪些?
今日头条
1194人已加入
同轴电缆主要指的是有两个同心导体的电缆,主应用于传统的互连通信,最常见的电缆是由绝缘材料隔离的铜线导体组成,整个电缆是由聚氯乙烯材料的护套包住,因此有较好的绝缘性能。目前在整个市场上,所销售的产品型号类型多样,不同型号的产品,相应的作用和具体的用途存在着一定差异性。由于同轴电缆有着优越的产品特性,应用领域非常广泛,市场上所销售的品牌较多。也会有一些假冒伪劣产品出现,所以我们在日常的使用过程中,要明确注意一些相关的使用事项。
一、同轴电缆和电力线不要并行。电动机、工业电气设备、输电线路、电力变压器等各类家电都有很强的电磁,同轴电缆在铺设时,既不要与电力线路并行,也要远离电气设备及其线路,从而尽力减轻他们的干扰。
二、杜绝使用假冒伪劣的同轴电缆。因为假冒伪劣产品在生产时往往都是偷工减料、粗制滥造,产品质量低劣,没有技术性能保障,比如内、外导体和绝缘介质使用材料品质不良,各种参数规格不标准,从而会造成衰减常数过大、频率特性不良、屏蔽性能低劣、温度特性不佳、特性阻抗偏差太多等。
三、严禁使用尖锐器物刺入电缆盗用信号。有的人为了偷窃电视信号而使用缝衣针、大头针甚至小铁钉刺入电缆内部,造成电缆内、外导体之间的稳定或不稳定的短路现象,从而导致同轴电缆线路上信号的大量衰减,并且会影响到相邻的支路,还会产生有线电视信号的向外泄漏, 当雨水或潮气通过针眼侵入电缆时,造成的影响和损失会更大。
四、提高电缆端头以及接头的安装质量。同轴电缆的端头和终端盒以及放大器等部件在连接时,不能忽视外导体(主要是编织网)的连接质量,如果连接处松动或脱开,就会大大降低信号电平,在有线电视系统中,常常在电视屏幕的中间会有一条明显的水平黑带,垂直方向有缓慢左移的干扰带,系统还极易受到附近的工频、射频等干扰。
五、勿用错特性抗阻。特性抗阻是同轴电缆的重要技术参数,常用的种类主要有75欧姆、50欧姆两种,如果在使用过程中阻抗不匹配的话,会造成传送信号的信噪比下降,图像出现重影,恶化系统的频率特性,数据误码率增大等。
六、防止机械损伤。由于同轴电缆是由内、外两个相互隔离的同心导体组成的,而且内、外导体的轴心还是相重合的,因此物理结构决定了同轴电缆一系列的特有性质,如因为外力因素而导致同轴电缆发生机械变形,就等于破坏了这种物理结构,必然就要改变其电气的参数,会使其主要特性劣化,影响信号质量,为防止同轴电缆在规划施工中受到机械损伤必须注意以下几点:
1.提高电缆端头及接头的安装质量。
2.防止同轴电缆与电力线并行从而遭受干扰。
3.同轴电缆的机械强度有限,在施工安装过程中不得强力拉拽。
4.在施工中要确保同轴电缆的安全,注意防砸、防压、防撞、防挤、防扎。
5.布线时尽量使同轴电缆远离高温热源以及高温环境。同时也要注意加强防潮防水。
6.防止连接时内、外导体不分以及内、外导体不能随意互换使用,否则将影响信号的正常传输。
7.线路预留不可太多,因为信号在电缆中的衰减是随着电缆长度的增加而增加,因此电缆的路径越短越好。
