浅谈波导充气机故障原因及应对措施
今日头条
1195人已加入
波导充气机使用时会出现故障这个属于正常现象,因为有时可能因为我们的不注意或者说是时间长都会导致充气机出现故障,为保证充气机可以正常安全的使用,所以就需要我们自己学会一些刻意正确诊断充气机出现的故障以及可以快速有效的采取措施方法,保证充气机可以正常安全的恢复工作。以及下次出现问题的时候就知道有哪些原因和应对措施,避免手忙脚乱。那下面就给大家普及一下一些简单的故障检测方法以及应对措施。
一、故障原因:波导充气机显示屏在工作时总是数字频繁跳动
应对措施/解决办法:1.首先检查充气的夹于轮胎连接是否牢固,然后若是有脱落显现,要把其稳固牢固。                                                           2.在检查充气机气阀内是否有异物存在,有则清理干净。
3.检查看到气压传感器有异物堵住,把其清理掉。
二、故障原因:波导充气机在工作时不停充放气
应对措施/解决办法:解决的方法跟第一个故障解决方法一样。
三、故障原因:波导充气机的电磁阀漏气
应对措施/解决办法:1.电磁阀活塞密封圈损坏,检查是否还能修复,不能使用,即使更换。        2.调压阀压力锅大
四、故障原因:波导充气机显示屏在工作时突显无法显示
应对措施/解决办法:1.检查电源指示灯是否亮,然后去把其问题解决。        2.检查变压器及线路板连接是否牢固,将其修复牢固。        3.变压器烧坏,不能修复即使更换。
以上是一些关于波导充气机一些简单的检查故障方法以及一些应对措施,若是出现这些问题我么们就可以及时解决。当然问题肯定也有别的,解决方法肯定都不一样。就需要我们去找出问题存在,对症下药。这样的话,就会有利于我们尽可能的去做好维护以及修理·工作。同时小编再提醒一下大家,充气机一定要定时检查和维护清洁以及在使用过程中也要小心一些,减少问题发生。可以加长充气机的使用寿命。
