快速测温热电偶的工作原理_快速测温热电偶的使用方法
  快速测温热电偶精度高,测温范围广,价格低,反应3-5秒可显示出测量温度。用于钢水,铜水,快速测温,是我国冶金、有色金属、铸造机械等行业最理想的测温仪表。
  快速测温热电偶的工作原理
  快速测温热电偶用于测量钢水、铁水及其他高温熔融金属的温度,属消耗式热电偶。它的工作原理是根据金属的热电效应,利用热电偶两端所产生的热电势测量钢水、铁水及高温熔融金属的温度。
  快速测温热电偶的使用方法
  1、根据测量的对象和范围,选择适当保护纸管长度及适用的测温枪。
  2、把快速热电偶装在测温枪上,并使二次仪表指针(或数显器)回零,这时说明接触良好,可以进行测量。
  3、快速热电偶插入钢水深度以300-400mm为宜,测量时不要测到炉壁或渣子上,做到:快、稳、准,当二次仪表得到结果时,应立即提枪,快速热电偶在钢水中浸渍时间不得超过5秒,否则易烧毁测温枪。
  4、测温枪从炉内提出后,取下使用过的热电偶,并装上新的,停顿几分钟,准备下次测量。不得连测连拆,否则造成温差波动。
  快速测温热电偶的使用注意事项
  1、选用仪表及所设定的分度号与补偿导线、热电偶的分度号一致。
  2、测温点应找在钢渣较少的部位,如炉内钢渣过厚,应在测温前用其它器具把钢渣扒开。
  3、二次仪表要定时校正,补偿导线选用正确的型号回路要接牢固。
