雅特生科技全新1300W 1/4砖直流/直流电源转换器,支持48V数据中心和网络设备
电源/新能源
3661人已加入
   雅特生科技推出适用于电信和计算设备并配备数字控制功能的高效率 1300W 1/4 砖电源转换器,可支持48V数据中心和网络设备。
 北京,中国 - Media OutReach - 二零二零年一月八日 - Advanced Energy 公司旗下的雅特生科技 (Artesyn Embedded Power) 宣布推出一款型号为BDQ1300的全新1300W 1/4砖直流/直流电源转换器,其特点是专为电信、计算和服务器等设备提供最高效率的板载12V输出,而且另外还有数字控制功能可供选择。BDQ1300电源转换器的额定效率高达97%以上,可为非隔离式负载点转换器提供电源。由于这款电源转换器适用于40V至60V的输入电压范围,因此是48V数据中心和通信网络设备的理想电源。
  雅特生科技的BDQ1300是一款全隔离的直流/直流电源转换器,额定输出电流高达110A,输出电流时输入和输出都各有接地。换言之,电磁干扰的管理工作以及任何可能出现的故障情况都可局限在电源转换器的初级绕组之内。这款电源模块采用标准规格的高电流1/4砖引脚输出,而且还配备两条功率引脚,以便连接正极输出和接地,确保输出电流可以传送至主印制电路板。只要采用直径较大的引脚,有关模块的传导损耗便可减至最少。
  雅特生科技的直流/直流技术市场营销总监Andy Brown 表示:「BDQ1300电源转换器采用特别的设计,以确保可以支持两种不同的电源转换架构。其中一种是大受市场欢迎的传统式“两级”转换架构。采用这个架构时,BDQ1300只能为非隔离式12V输入负载点转换器如雅特生科技的LGA80D或LGA50D系列电源转换器提供供电。此外,BDQ1300也可支持混合式转换架构,让有关应用可将48V的供电转换为较低电压,以便驱动低压的“直接转换”产品,例如由电源模块联盟(Power Stamp Alliance)成员开发的产品。采用这种混合式转换架构时,BDQ1300电源转换器除了可以支持这种直接转换网络之外,也可支持两级转换的网络。」
  这一电源转换模块只需通过对流散热便可在-40至85摄氏度之间操作。此外,这款模块另有基板散热版本可供选择。
  BDQ1300的其中一个版本不设4脚的PMBus引脚连系,以便尽量简化控制线路设计的同时又能充分发挥转换性能。采用4排针的版本则可提供标准的PMBus控制和监控功能,例如电压和电流监控、开/关控制、保护功能如警报和关机限制、温度监控以及版本管控信息等。
