EEFL灯管的特性_EEFL灯管的优点
  EEFL灯管即外部电极荧光灯(ExternalElectrodeFluorescentLamp)的简称,其结构特点是玻璃管内没有电极,内充有惰性气体及内表面涂有三基色荧光粉,EEFL玻璃管的外表为导电涂层,形成外电极对灯管产生放电作用,由高频电压经过外电极激发产生等离子,等离子运动产生可见光。EEFL灯管有节能、发光均匀、寿命长、表面温度低等优点,广泛应用于广告灯箱和背景照明。
  EEFL灯管的特性
  1、灯管功率只有3-6W。
  2、灯管平均寿命达60000小时以上。
  3、电极不会因长时间使用而损耗。
  4、灯管不会有漏气之现象。
  5、发光效率高,功率消耗低。
  6、表面温度低(发光时表面温度仅为38度)。
  7、发光均匀、柔和。
  8、灯管长度可自由定制(250-1500mm)。
  EEFL灯管的优点
  1、高节能:3-6W/支综合节能50%-70%。
  2、体积小:灯管直径2.6mm-8mm。
  3、灯管尺寸选择面大:250mm-1500mm。
  4、低温度:灯管表面温度仅有38度,不损害印刷品,不改变周围环境温度。
  5、高亮度:光亮度达到4500-30000cd/㎡,更亮。
  6、光线均匀:EEFL管壁沿管轴附着均匀的三基色荧光粉,使发光变得均匀。
  7、稳定性好:单个镇流器可驱拖多根灯管,工作稳定耐用。
  8、超长寿命:EEFL寿命达到60000小时。
  9、可选择亮度:按照对色温的要求(2700K-12000K)选择合适的EEFL灯管调节效果。
  10、演色性:灯管具有极佳的演色性(Ra80),能够达到液晶色彩效果。
  EEFL灯管的应用范围
  1、广告灯箱光源。
  2、导向标识光源。
  3、大屏幕液晶显示屏光源。
