紫外线检测仪的使用方法_紫外线检测仪的注意事项
测量仪表
1529人已加入
  紫外线检测仪的使用环境
  仪器使用空间周围不低于0.5米
  使用环境温度为150C~250C
  相对湿度不高于85%
  仪器需要水平、避光、通风处使用。
  紫外线检测仪的使用方法
  1、把拉杆完全拉开(1米)。
  2、取下探头保护盖,把探头吸住在拉杆上(吸牢后勿随意晃动,以防探头跌落),使探头传感器窗口垂直指向被测紫外光源。注意不要遮挡传感器窗口。
  3、将拉杆钩在待测紫外线消毒灯管中央,打开紫外线消毒灯,待灯管工作稳定。
  4、打开辐照度计的电源开关,选择测量量程,待测量结果稳定后读数。
  5、测量完毕,把拉杆收回并取下探头、盖上探头盖,关闭电源,存放在专用仪表箱中。
  紫外线检测仪的注意事项
  如果出现电池欠压指示符号,表示电池需要更换。可用螺丝刀拧开电池盖上的螺丝并移开电池盖,取出旧电池更换新的9V电池。然后上好电池盖拧上螺丝。如果长时间不使用该仪表,请将电池取出,以免电池漏液而损坏仪表。
  仪表应由专人养护、使用,按国家对计量产品相关要求进行校对。注意不要在高温、高湿、易燃、易爆和强磁场环境中存放、使用仪表。
  清洁仪表只能使用湿布和少量洗涤剂,切忌用化学溶剂擦拭表壳,如发现仪表有任何异常,应立即停止使用并送维修。
  在需要对仪表进行校验或维修时,如当地没有专业维修人员或指定的维修部门,应送回本公司维修,以确保仪表维修后的测量性能。
  因紫外线对人体皮肤及眼睛有损害,所以测量中要注意安全防护,以免损害身体健康。请勿改变仪表内部接线,以免损坏仪表和危及安全。
