触摸屏、PLC和变频器如何连接
  变频器可以由PLC控制触摸屏充当数据输入和显示的功能,也可以直接用触摸屏通信控制变频器。连接方法当然和选择的控制方式有关系,变频器的控制主要针对运转(正反转、停止)和频率给定两方面。在实际应用当中运行多采用端子控制,方便且稳定,用PLC的数字输出端子Y0、Y1接变频器的正转端子和反转端子,而频率给定常用有模拟量和通信两种。
plc
  1模拟量
  PLC与变频器模拟量连接线如下图所示,除了混合型的一般的PLC基本单元是不带模拟量模块的,需要进行添加扩展模块进行数模转换。这个模块有电流输出和电压输出对应变频器上的电压电流输入,有的变频器的这个端子电压AVI和电流输入ACI是分开的,有的则公用一个AI用过跳线或者开关进行切换。接线还是很简单的,模块的输出接到变频器的模拟量输入即可。
plc
  2通信方式
  PLC与变频器的通信协议有许多,接线方法要根据协议进行选择,我们以常用的MODBUS协议的RS485接口为例来说明。RS485有全双工和半双工的,全双工是四根线接法,半双工是两跟线接法其中的接受和发送的+短接,接受和发送的-进行短接,在变频器的通信控制中多采用半双工的传输方式。在变频器侧也有对应的RS485接口,接口的形式在不同的变频器上不一样的,有的是电话线接口RJ11,有的网线接口RJ45,有的则直接以端子接口给出。这在我们接线中需要注意选择那种通信端口和线缆。其中还有端子的定义要依据变频器手册进行查询。
plc
  3触摸屏与变频器通信
  除了PLC可以和变频器进行通信控制外,触摸屏其实是具有通信功能也能头同变频器进行通信,从它的背部的通讯口引出RS485的两根通信线缆与变频器进行连接。这个com的针脚定义需要查询触摸屏的硬件手册,会详细介绍的。如果通讯失败在触摸屏上会显示设备无响应的提示,这时候就需要检测接线是否正确,通信参数是否一致。
  总的来说,拿到一个变频器进行接线首先确定控制方法是采用模拟量还是通讯,然后阅读变频器手册查找控制回路接线示意图,了解端子定义的内容后再进行接线。
