巡航功能如何通过摄像机来实现
  巡航功能是高速球机的常用功能之一,具有监控范围广、快速精准定位等优点,简单介绍一下。
  什么是摄像头的巡航扫描
  摄像机的巡航功能一般是用在球机上较多,巡航扫描是指球机按照一定次序和时间间隔循环的调用各个预置点的监控位置,实现多点位、大范围的监控。例如球机转动到监控点位1时,停留一段时间后,再自动转到监控点位2,依次类推,当转动到最后一个监控点位后,球机会自动转回到监控点位1,如此循环的操作,实现监控的全程覆盖。
  高速球机可以在多个方位进行周期性循环监控,能够增大监控覆盖范围,包括了预置点设置-巡航路径设置-守望设置。
  球机巡航的设置方法
  球机的巡航可以在录像机NVR上设置,也可以在球机的WEB界面设置。录像机NVR上可以通过单击画面的云台控制菜单上,将球机转动到合适的监控区域并设置预置点位,在巡航路径中按顺序添加预置点位。每条巡航路径可设置多个巡航点位,一般4–8个巡航点位效果最佳。
  设置巡航的时间和速度,巡航的时间是指在该预置点停留的时间,数值越大时间越久。巡航的速度是指从一个预置点到另外一个预置点的转速。数值越大,速度越快。设置好后进入通道管理-云台配置-PTZ调用巡航。
  如果需要球机按照其他方式执行监控,可以设置轨迹水平、垂直、全景扫描来实现,需要控制球机转动和变焦,记录整个监控的轨迹,后续直接调用该轨迹即可。
  综上,高速球机的巡航功能,首先需要设置预置点位,然后条用巡航轨迹,就可以实现自动巡航监控,非常方便。
