什么情况下必须更换接触器
  1、接触器缺相,必须更换,此故障会造成负载(电机)缺相,导致损坏,上级断路器跳闸保护等,无法正常运行,判断方法为测量阻值(注意停电测量),也可以测量电压(带电测量)。
  2、主触点粘连必须更换,此故障稍有不慎会造成触电事故的发生,判断方法:观察主触点无法弹回到原位置,部分接触器无法通过肉眼观察,使用万用表测量阻值判断也可以。
  3、动触点和静触点拉电弧造成的触电损坏(触点接触面积减少),建议更换,此故障会造成上级断路器跳闸(断路器需要带热保护,触点面积减少会发热),判断法法为拆开接触器,观察动触点与静触点平面有无凹陷,此时建议更换,也可以打磨触点后继续使用(不建议继续使用,一类设备在运行时不允许断电,会增加设备故障率,降低产品质量,建议更换)。
  4、接触器异响,建议更换,判断方法就不说了,故障原因有:现场环境造成的粉尘导致异响,接触器动触点与静触点接触不良,接触器线圈固定塑料老化,建议直接更换。(不建议继续使用,一类设备在运行时不允许断电,会增加设备故障率,降低产品质量,建议更换)。
  交流接触器是一个电气元件,关于更换的频率,要根据实际情况而论,比如说你的交流接触器的主触点也好,副触点也好,出现的故障,必须得更换,交流接触器常见的故障就是长时间接通断开,造成触点接触不良,所以必须更换,以免缺相,造成不必要的损失。
