电机接触器经常烧坏的原因是什么
  在一些厂矿用电设备中,总有个别地方经常烧坏交流接触器,根据个人经验,一般是下列原因引起:
  1、电机频繁启动。
  2、使用环境温度过高,湿度过大或灰尘相当多(这时老烧接触器的主要原因,解决办法:更换大容量交流接触器)、另应仔细检查操作回路中的停止按钮,自保触点等是否接线松动,或触点压力不够,若接触不良将导致线圈电压瞬间断续,铁芯吸力不稳,引起交流接触器主触头片容易烧坏。如果是频繁烧接触器,如果是烧接触器的接点,主要有以下几种原因:
  1、接触器的额定电流偏小,应根据电机的额定电流来合理的配置接触器。
  2、电动机频繁启停,因启停次数多,结点容易被弧光烧坏,导致接触器的寿命变短。
  3、接触器的质量问题,现在有些接触器接点容量偏小,与标注的额定电流不相符,运行过程中导致接点过热,也容易使接触器烧坏。
  4、接触器的动触点哟卡涩现象,导致在工作时动作不顺畅,容易拉弧,导致接触器烧毁。
  5、接触器与导线的连接不好,螺丝没有拧紧等,出现过热,或者是导线过细,运行过程中发热,也会导致接触器烧毁。
  6、接触器的灭弧罩缺失或者损坏,导致灭弧效果不好,容易使接触器烧毁。
  7、接触器周围灰尘大,潮湿,也容易使接触器烧毁。
  如果是接触器线圈烧毁,则主要有以下几点原因:
  1、线圈的外接电压与接触器的线圈电压不相符,如果外接电源电压偏高,则很容易使线圈烧损。
  2、线圈电压与外接电压的波形不一样,比如线圈是交流200V,可外接电压是直流200V。
  3、接触器铁芯之间有灰尘,使铁芯吸不到位,铁芯容易发热,导致线圈温度升高,烧毁接触器。
  4、接触器周围有发热源,导致工作环境温度太高,也容易使线圈烧损。
  5、接触器周围的环境太潮湿,导致线圈绝缘不好,容易烧毁。
  根据以上几点,应该好好判断一下,做相应的处理。
  除了频繁启动、三相不平衡、负荷过大,仲有电机轴承(轴套)长时间缺少维护缺油磨损大、间隙变大、造成电机运行电流超过原电路的接触器负载电流了所以容易烧毁。检测运行电流,注意调整星三角转换时间继电器。
