充电电路
图2是采用IC 555时基电路和三极管8050组成的电池充电电路,以供5#或7#的镍镉或镍氢电池充电。
电路中的IC555产生方波,方波频率设置为50Hz,方波由IC 555③脚输出。三极管BG集电极与IC555③脚相连,基极通过RD与电源相连。BG的发射极通过限流电阻R1与被充电池相连后到地。BG基极电阻RD为4.7kΩ,目的是供给BG管足够的基极电流而使BG处于饱和状态。
按图示连接,给电路加电(+5V),555产生振荡,其③脚输出方波,方波高电平时,BG管处于饱和导通(管压降接近为0),其电流通过集电极到发射极对电池充电;方波低电平时,基极到集电极仍处于正偏置,BG管集电极电压接近于零,此时有反向(从发射极到集电极)电流从电池流回IC 555的③脚,电池处于放电状态,但由于反向电流很小,所以电池放电电流也远小于对电池充电的电流。
电路中的R1为限流电阻,其值与电源电压和电池充电个数有关,一般取充电平均电流为100mA(对5#电池),充电时间约7~8小时(对5#电池),电池充满后,若不断电源,电池处于涓流状态,不会造成电池过充。
