如何让20个摄像头显示在拼接屏上
安全设备/系统
168人已加入
由于前端设备采用的是高清网络摄像机,在存储方面不能采用传统模拟摄像机+DVR的方式,因此考虑用集中存储服务器来实现多路的存储要求。视频监控主要是视频码流的写入,由码流、编码方案、前段视频接入路数、网络条件这些因素组成。在多路并发写的情况下,对带宽、数据能力、缓存等都有较大影响,对存储的压力很大,适合安防视频存储的产品必需有专门针对视频写入数据的专属优化处理。同时在选型存储产品过程时还常会遇到在究竟是选择服务器架构存储产品还是选择控制器架构产品的困惑,架构上而言类似于工控DVR和嵌入式DVR的选择
监控中心部分:监控中心采用NVR将高清视频图像进行存储,解决数据落地问题;配置视频解码器完成视频的解码;监控中心部署LCD大屏用来将视频进行上墙显示等
我们先思考一个问题
20个摄像头要显示在4块拼接屏幕
该怎么实现?
关于这个问题,实现的方法多种多样,咱们先抛开最终的需求和成本等考量因素,单从最基本的方案实现入手,最常见的方法如下:
方法1
4台NVR各自连接屏幕 酒店宾馆高清监控系统解决方案(IPC+NVR+解码+iVMS4200客户端)
20个头子,选择4台小路数NVR,例如TL-NVR6108C-B。每台NVR分别连接一块屏幕,添加一部分摄像头,实现上墙显示。
多台录像机上墙
这种方式下,每台录像机负责一部分摄像头的添加管理、录像存储以及显示。但必须要独立操作,每台录像机通过自己连接的鼠标控制。成本低,但操作繁琐、很多功能无法实现。
方法2  四路输出视频解码器 兼容海康 大华 ,支持DVR NVR IPC 解码上墙
单台NVR搭配拼接器
20个头子,选择一台大路数NVR,例如TL-NVR6200E添加所有摄像机。通过一进多出的分屏器,即可将自身输出的画面放到拼接屏上。
单台NVR上墙
这种方式下,四块屏幕就逻辑成一块,每一块屏幕显示GUI的1/4部分。操作方便,但不能定义每一块屏幕的显示方式和通道。成本低,大部分功能可以实现。
方法3
使用解码器拼接上墙
20个摄像头,可以通过一台录像机进行存储录像,使用一台解码器例如TL-NVD6004统一上墙。解码器支持多个高清视频接口,可以直接连接显示屏。
解码器上墙
这种方式下,可以在解码器管理界面或控制软件上统一配置显示画面,定义各个窗口的显示策略和布局方式,解码能力强,预览效果极佳。成本中上,功能完备,需求均可以满足。
说到这里,大家千万不要笑话方案1的low,也不要吐槽方案3的昂贵,实际上这些方案各有优势,各自有定位,也能解决特定的需求。通过录像机和解码器可以组建不同类型的网络,那录像机和解码器有什么区别呢?如果项目中有100个、500个摄像头呢?9块、12块屏幕呢?咱们该选择哪种设备?
录像机—独立的设备
录像机是兼具存储、管理和显示的综合设备,是一种功能完备的一体机,能够接入摄像头、硬盘和显示器,用一台设备即可完成管理、存储、显示。
但是,这种综合型设备是解决中小型监控网络需求,以路数和盘位来区分,例如20个头,就可以选择24路硬盘录像机,50个头,就可选择64路录像机。
解码器—专用的显示控制设备
解码器是个作用很单纯的设备,专注于解决解码上墙,可以连接多块屏幕,添加大量的通道,规划不同的画布模式,自定义每个接口输出什么样的效果。用两个字来描述,就是专业。在监控中心,如果要上墙拼接,绝大部分都是用解码器搞定。
补充:部分厂商的解码器还有一定的管理功能。
解码器可以定义各类型的显示方式,跨屏操作,这是录像机做不到的。
那么监控项目中选择哪款设备呢?其实,项目中设备的选择,是基于客户的需求、监控中心布局、存储方案、搭配设备、预算成本、合理性、扩展性等综合因素考虑规划,绝对不单是成本越低越好,或者设备配置越高越好。而是根据实际需要权衡。下面列出常见环境选择建议。
01单块屏幕
如果点位数量较少,单台录像机能够搞定(录像机一般1~64路),建议选择一台录像机解决。
如果点位较多,需要在单块显示器上轮巡显示所有点位,例如有100个摄像头要分5屏轮巡显示完,那就得用解码器。
02多块(2~4)屏幕
对于成本预算非常低,又不需要跨屏显示或集中管控显示,能够接受多台设备分开管理,只需要静态的展示监控,能够调取录像,那就可以用多台录像机分别连接IPC、安装硬盘。
对于专业度要求较高的监控中心,需要监控大屏上调取录像、双击放大、漫游显示、控制显示样式等各类需求,就得用解码器。
03大量(4块及以上)屏幕
如果有6块、9块、12块这类屏幕较多的拼接,从方案的合理性上讲,建议选择解码器,单台或多台解码器连接屏幕,实现大屏显示控制。
使用解码器做解决方案时,需要注意:解码器是一个纯解码上墙的设备,可以添加支持Onvif协议的IPC,但不支持添加录像机。那么:
解码器+IPC:添加后能够上墙观看;
解码器+IPC+NVR:NVR添加IPC存储,解码器添加IPC上墙,解码器无法从NVR调取录像;
解码器+IPC+NVR+VMS:VMS集中管理接入、存储、上墙,大屏可调取录像等任意操作。
