反射式LED显示屏的特点解析
显示光电
98人已加入
1、由于在每个LED像素上都加有出光口为正方形的反光杯,因此,像素点面积得到了极大的放大,而像素点间距得到了极大的缩小。这样,超高的像素开口率或填充系数,彻底消除了LED显示屏特有的颗粒状(这颗粒状会形成光的污染,给观看者的视网膜造成伤害),增加了图像的平滑度,使得图像柔和、亲切、友好。同时也极大地提高了LED显示屏图像的清晰度(清晰度取决于像素的多少和像素面积的大小)。
2、采用金属面罩。
(1)金属面罩可以使LED芯片所产生的热量很好地散发出来。热量的很好散发,亦可使LED芯片寿命更长,光衰更少。
(2)金属面罩可避免电磁干扰或其它干扰。
(3)金属面罩不开裂、不变形,可在各种恶劣环境下工作。
3、在每个LED像素上都加有反光杯,其亮度可提高60%以上。亮度的提高可充分利用LED芯片的功能,以此减少LED芯片的工作电流,因而可减少LED芯片的发热量,延长LED芯片的使用寿命,同时亦可减少LED芯片的光衰。
4、在每个反光杯上都加有黑色的正方形栅格,可极大地提高LED显示屏的对比度。尤为重要的是,可直接产生全黑的LED显示屏,并且其亮度几乎没有减弱。
5、由于超高的像素开口率,像素之间的距离极小,因此,该LED显示屏具有超宽的视角,其视角170度。
6、反射式LED显示屏可由三合一表贴、直插式、点阵模块等方式制备而成。建议采用点阵模块的方式制备反射式LED显示屏,因为反射式LED显示屏的点阵模块与其他点阵模块一样有着生产成本低、质量高的特点,同时也能克服其其它点阵模块所特有的表面不平整、一致性差、有马赛克现象的缺陷。
责任编辑;zl
