接触器的故障原因分析
  1.线圈故障
  线圈的主要故障是由于所通过的电流过大以致过热而烧毀。产生电流过大的原因通常是线圈绝缘损坏,或因机械损伤形成匝间短路或碰地,或因电源电压过低,动、静铁心接触不紧密都会使线圈电流过大、线圈过热以致烧毀。
  2.触头断相
  由于某相触头接触不好或连接螺钉松脱,使电动机缺相运行。此时,电动机虽能转动,但发出“嗡嗡”声,出现这种情况,应立即停车检修。
  3.触头熔焊
  按“停止”按纽,电动机不能停转,有的还发出“嗡嗡”声。这类故障是由于接触器操作频率过高、过载使用、带负载侧短路等,使得两相或三相触头由于过载电流大引起熔焊现象。
  4.相间短路
  接触器的正、反转联锁失灵、或因误动作使两个接触器同时投入而造成相间短路;或因接触器动作过快,在转换过程中发出电弧短路。
  5.维护
  定期检查接触器各部件工作情况;接触器的可动部分不能卡住,活动要灵活,坚固件无松脱;触头表面部分与铁心要保持清洁,如有油垢,要及时清洗。触头磨损严重时,应及时更换。
