测量仪表
微量水分测定仪采国内外各家仪器之长,是研制的,具有先进水平的现代化分析仪器。该系列仪器根据库仑滴定原理,采用微型计算机自动 控制,同国内外同类先进产品比较,具有灵敏度高、电解速度快、平衡时间短、空白扣除准确、分析结果准确可靠等优点。是石油、化工、电力、环保、医药、科研 等部门的高品质分析仪器。仪器采用32位嵌入式微处理器作为主控核心,嵌入迷你型操作系统;仪器自带恒流检测、双电路平衡滴定功能;电解池采用防 水密封设计;屏幕显示实时的电解曲线图,随时观察试剂状态;支持多个计算公式。
现阶段,库伦法微量水分测定仪在使用时和测定轻质油样品时,面临的难题还有不少。首先是试剂的更换。在工作中试剂会对人体有一定的腐蚀性,而且气味比较刺鼻。会对工作人员的环境和效率造成很大的影响。现在一般情况下是人工操作(对人体有伤害),或者实现简单的半自动加、排液(只能实现阳极或阴极任意一路的加、排液),更换试剂都比较繁琐,可控制性都很差。在此情况下我们对换液系统进行升级,创造性的重新设计流体管路。使用了少的管路,可随时对阴极和阳极进行加、排液和清洗工作。实现了地手动加、排液;自动加、排液和全自动加、排液。利用2根管路就可实时控制阴极和阳极试剂的液面高低,从而在液面高度不同造成的仪器不稳定现象时进行及时的调整,使仪器快速达到稳定状态。使工作人员不直接接触试剂,减少刺鼻的气味,改善工作人员的工作环境,提高工作效率。
技术指标:
★显示方式: 高清晰彩色触摸显示屏,带电解曲线动态显示
★数据存储: 可存储1000条试验记录
★电解电流: 大400mA
★测量范围: 3微克~100毫克(水)
★分 辨 率: 0.1微克
★精 确 度: 3ugH2O~1mgH2O ±2ug ,
1mg H2O以上为0.3%(不含进样误差)
★打 印 机: 热敏打印机
★环境温度: 5~40℃
★相对湿度: 10%~80%
★电 源: AC220V±10% 50Hz±5%
★功 率: 40W
使用方法:
一、滴定池的清洗、干燥和装配:
在使用前,把滴定池所有的玻璃口打开,滴定池、干燥管、密封塞可用水清洗。清洗后放在大约80℃的烘箱内烘干,然后自然冷却。注意阴极室、测量电极不能用水清洗,可用丙酮、甲醇等有机溶剂进行清洗,清洗后用吹风机吹干。清洗时应注意,不要清洗到电极引线处(见图2),否则在测定试样过程中会造成测量误差。
把硅胶装入干燥管中,注意不要把硅胶粉末装入。然后将试样注入口的旋塞装好
完成上述操作后,把搅拌子通过样品注入口小心放入。然后分别在测量电极、阴极室电极、阴极室干燥管、进样旋塞、密封塞的磨口处,均匀地涂上一层真空润滑脂,除阴极室的干燥管和密封管不装外,其他均装到相应的部位上,轻轻转动一下,使其较好的密封。
3、将大约100~120毫升的试剂用漏斗(必须干净、干燥)通过密封口注入到阳极室,再用漏斗向阴极室注入试剂,阴极室和阳极室的液面高度要保持一致。以上操作完毕后将干燥管、密封塞装好,轻轻转动一下,使其较好的密封(该操作应在通风橱内进行)。把测量电极、电解电极插头分别插入“测量”、“电解”插座中。
责任编辑:wv
