模拟量转以太网模块是如何实现应用的
模拟技术
2524人已加入
(文章来源:数据采集模块)
模拟量转以太网,模拟信号转网络模块是用于采集4-20mA电流信号,端口具有过流过压保护,模块带有电磁隔离保护采用标准的ModbusTCP通讯协议,可以通过TCP/IP网络远程采集模拟量数据电流信号,无缝接入到客户的系统中去。深圳诚控电子专业研发模拟量转以太网模块。
在一定范围内连续变化的任意取值就是模拟量,通常是用于采集和表示事物的电压电流等参数。数字量是分立量,不是连续变化量,只能取几个分立值,就像二进制数字变量只能取两个值。在时间上或数值上都是连续的物理量称为模拟量,把表示模拟量的信号叫模拟信号,把工作在模拟信号下的电子电路叫模拟电路。
比如说,热电偶在工作时输出的电压信号就属于模拟信号,因为在任何情况下被测温度都不可能发生突跳,所以测得的电压信号无论在时间上还是在数量上都是连续的。而且这个电压信号在连续变化过程中的任何一个取值,都是具体的物理意义,也就是说表示一个相应的温度。
而数模转换器是将数字信号转换为模拟信号的系统,一般用低通滤波即可以实现。数字信号先进行解码,即把数字码转换成与之对应的电平,形成阶梯状信号,然后进行低通滤波。模数转换器则是将模拟信号转换成数字信号的系统,是一个滤波、采样保持和编码的过程。模拟信号经带限滤波,采样保持电路,变为阶梯形状信号,然后通过编码器,使得阶梯状信号中的各个电平变为二进制码。
以太网则是一种计算机局域网技术,实现了网络上无线电系统多个节点发送信息的想法,每个节点必须获取电缆或者信道的才能传送信息,有时也叫作以太。每一个节点有全球唯一的四十八位地址也就是制造商分配给网卡的MAC地址,以保证以太网上所有节点能互相鉴别。由于以太网十分普遍,许多制造商把以太网卡直接集成进计算机主板。另外以太网通讯具有自相关性的特点,这对于电信通讯工程十分重要。
以太网的技术标准规定了包括物理层的连线、电子信号和介质访问层协议的内容。以太网是目前应用最普遍的局域网技术,取代了其他局域网标准如令牌环、FDDI和ARCNET。以太网的标准拓扑结构为总线型拓扑,但目前的快速以太网为了减少冲突,将能提高的网络速度和使用效率最大化,使用集线器来进行网络连接和组织。如此一来以太网的拓扑结构就成了星型,但在逻辑上以太网仍然使用总线型拓扑和CSMA/CD的总线技术。
       (责任编辑:fqj)
