静变电源的操作方法_静变电源的使用注意事项
  静变电源采用先进的开关电源技术,是专门为各种电子设备设计制造的中频电源。可广泛应用于飞机其他机载设备等电子设备,以及其他需要三相及单相中频电源的场合。
  静变电源的操作方法
  1、开机前先确定所有开关均置于OFF的位置。输出电压调整旋钮8调至“0”。
  2、确定输入电源是否为机器所需之电源,无误后在接上电源开始使用。
  3、打开输入开关10,提示电源输入已接通,请注意有高压,约10秒钟报警响。
  4、按下复位按钮9RESET,调整频率旋钮6、7,至设定所需之输出频率。窗口1显示频率值。
  5、调整输出电压旋钮8,至所设定所需的输出电压。窗口2显示电压值。
  6、将负载接于输出端子盘11,一切无误后打开电源输出开关11。
  7、当接通后,如外界有负载,窗口3显示负载电流,窗口4显示为负载功率,转换5位置,窗口4显示为功率因数。
  8、机器附有过载与短路保护装置,在过载或短路时保护电路立即行动(切断输出电源,蜂鸣器有报警声,此时指示不正常的情况)。先将输出开关11置OFF。检查是否超载使用。(如有时,请将负载减少)重新将9Reset开关按一下。(报警声音停止)一切又恢复正常状况,即可开始继续使用。
  9、机器如有其它状况无法排除请告知本公司,将酌情处理。
  静变电源的使用注意事项
  1、机器搬运时小心轻放,避免碰撞。
  2、请勿置本机器于不平或倾斜之处。
  3、为保持机器本身的散热效果及正常运转,请勿将狭缝或通风口堵塞,且机背至少离其他物体30公分以保持进风孔通畅。
  4、电源线于输入电源前,应先确定电源规格,以避免造成机器伤害。输入及输出端子座接线时,务必将电源线接好,避免接触不良并防止触电发生。
  5、机器因容量大小及输入电压之不同而有不同的安装标准,请依照容量大小及输入电压选择使用方式配置,并注意其线径须合乎规定。
  6、电源线请勿过载使用,以防止触电或造成火灾。
  7、施工时请按照电工法规实施之。
  8、避免超载使用,以避免机器故障。
  9、保持机器的干净与清洁。
  10、防止任何液体及杂物渗入机器内,以避免因接触不良或短路而造成触电或火灾。
