LED显示屏如何控制电脑
  我们先对使用环境来区分一下,一般购买控制电脑基本按照两个大的方面作要求:商业电脑和工业电脑。家用电脑能不能用呢,用还是能用的,只是商用电脑和工业电脑追求很高的稳定性,其在同等的条件下适应能力强于家用电脑。商用电脑和工业电脑在平均无故障工作时间都超过5000小时以上,有些高的达到20000小时以上。家用机一般都在家庭环境使用,持续使用时间不会很长,工作环境也相对要比商用机好的多,所以家用机在长时间工作的稳定性不必象商用机要求那么苛刻。
  那么我们在什么时候使用商业电脑,什么时候使用工业电脑呢?众所周知,LED显示屏按环境分类的,其主要分为室内显示屏和户外显示屏。大部分显示屏如果控制电脑能够放在比较好的环境下,比如有控制机房的地方,我们可以放心使用商业电脑。而在比较恶劣的环境,比如某个立柱式的广告牌内部,就必须使用到工业电脑了。工业电脑是专供工业界使用的工业控制计算机,其基本性能及兼容性与商用电脑相差无几,但工业电脑更多的是注重在不同环境下的稳定性,可能具备坚固、防震、防潮、防尘、耐高温多插槽和易于扩充等特点。是各种工业控制、交通控制、环保控制和自动化领域中其它各种应用的最佳平台。它们都为人机界面和工作流程控制提供了最佳的解决方案。
  LED显示屏同其他常规工业设备一样,对控制电脑的硬件基本配置要求不高。对于需要播放视频的LED屏来说,除显卡以外,其它硬件配置可以走低端线路来配置,因为当今的计算机技术水平已经完全到达LED显示屏使用要求范围以内。要注意的是,控制主机对显卡有要求,显卡必须配置独立的双输出显卡。双输出的目的是作两个输出端使用,一个输出给到显示器做监控操作使用,另一个输出是将显卡视频信号给到LED显示屏使用,即是把LED显示屏当做显示器使用,是我们行内常说的镜像作用。这样就使电脑显示器(监视器)和LED显示屏成了像素点对点,一一对应的关系。
  显卡的显存选择是根据LED显示屏的密度来配置的,因为密度越大,视频每帧的数据量就越大,配置稍低的显卡会使LED播放视频时出现卡顿的现象。一般我们根据LED显示屏分辨率这样分类的:
  640*480以下的LED显示屏使用32M显存
  800*600以下的LED显示屏使用64M显存
  1024*768以下的LED显示屏使用128M显存
  1280*1024以下的LED显示屏使用256M显存
  1920*1080(2K)以下的LED显示屏使用512M显存
  4K以下的LED显示屏分辨率使用1G显存
  显卡的配置是以上面的分辨率依次类推的,可能现在128M以下的显存的显卡比较难买到了,我们可以使用128M显存的显卡来代替直接使用。目前使用的独立显卡都是PCI-E接口,它跟主机是分开购买的,也就是说它是另外新增的配置加进去的。常常LED销售人员下单都容易忘记提醒客户这个问题或者自己漏下了这个配置。
  显示器建议使用比LED显示屏分辨率大的来配置,规格多半是17寸到21寸的显示器。到了1920*1080的分辨率,规格最小是21.5寸的显示器。
