压接机使用方法_压接机使用注意事项
  压接机使用方法
  1、接通电源。 
  2、拧开总电源开关,打开气源。
  3、进入触摸显示屏主界面,先进入参数设置将端子机打开,后返回进入自动操作界面。 
  4、按作业指导书要求选择尺寸,确定所铆接线头在“1”的位置上,在压端及截线两种模式中,选择压端模式。 
  5、放入相等规格,颜色的导线,沿滚轮顺序依次进入导管,导线露出导管即可,两滚轮压牢,用手拉动线,不能拉动即可。
  6、选择所铆接插件的模具,放入设备上,旋紧旋钮,确定模具锁紧牢固,打开端子机电源,按下“自动/手动”按钮,显示器红灯为手动,绿灯为自动。当显示红灯时,按下正转或反转,当模具上模下压至可以正常回转一圈,即可。如有不符,可调整模具上调节螺母。
  7、装上相应规格的插件,将纸装入卷纸器,将插件送入到模具中心的位置,压下模具,再次确认模具的高低,用正转或反转来检验,调到可以正常回转一圈为止。将端子机设为自动。
  8、选择显示屏上的寸动,再按启动键,将线、模具、插件调到位。进行铆接,按作业指导书要求调到合适位置。
  9、最后锁紧螺母,品种存档,确认铆接牢固是否达到要求。 
  10、完毕后,关闭端子机电源,界面返回至进入状态,关闭总电源,关闭气源,断开电源开关。
  11、防护安全罩不能敲击或人靠在上面,以免损坏防护罩。
  12、防护安全罩上禁止工具等杂物。
  13、机器运行时,必须盖好安全罩,不要将手伸入机械工作区域内,以免受伤。
  14、更换模具和端子时清理打落的端子,无端子废料时,必须切断电源。
  压接机使用注意事项
  1、使用前检查压接机的端子是否正确,面板螺丝是否松动
  2、电源供电是否安全可靠
  3、先单打、并经拉力测试压接是否可靠,直至达标后再连打。
  4、工作结束后需清扫工作台,并检查刀排是否完好,如有异常需及时调整或更换。
