什么是OPGW光纤复合地线
通信网络
672人已加入
光纤通信系统常用光缆之OPGW光纤复合地线
光纤通信系统
OPGW光缆,OpticalFiberCompositeOverheadGroundWire(也称光纤复合架空地线)。把光纤放置在架空高压输电线的地线中,用以构成输电线路上的光纤通信网,这种结构形式兼具地线与通信双重功能,它具有两种功能:一是作为输电线路的防雷线,对输电导线抗雷闪放电提供屏蔽保护;二是通过复合在地线中的光纤来传输信息。OPGW是架空地线和光缆的复合体,但并不是它们之间的简单相加。
OPGW光缆主要在500kV、220kV、110kV电压等级线路上使用,受线路停电、安全等因素影响,多在新建线路上应用。OPGW光适用高压超过110kV的线路,档距较大(一般都在250m以上);易于维护,对于线路跨越问题易解决,其机械特性可满足线路大跨越;OPGW外层为金属铠装,对高压电蚀及降解无影响;OPGW在施工时必须停电,停电损失较大,所以在新建110kV以上高压线路中应该使用OPGW;OPGW的性能指标中,短路电流越大,越需要用良导体做铠装,则相应降低了抗拉强度,而在抗拉强度一定的情况下,要提高短路电流容量,只有增大金属截面积,从而导致缆径和缆重增加,这样就对线路杆塔强度提出了安全问题。常见的OPGW结构主要有三大类,分别是铝管型、铝骨架型和(不锈)钢管型。
责任编辑;zl
