威刚推出三款PCIe 4.0 SSD,读取速度超7000MB/s
(文章来源:cnBeta)
如果你仍不满足读取速度为3500MB/s的M.2固态硬盘,那么威刚(Adata)最新推出的XPG Sage或许能达到你的苛刻要求。这款即将上市的PCIe Gen 4固态硬盘承诺读写速度超过7,000和6,000 MB/s,以及100万/80万IOPS读写速度。XPG Sage是首批使用Innogrit的Rainier主控硬盘,目前威刚还未发布售价和上市日期。
在CES 2020大展上,威刚显示了XPG Sage的一些CrystalDisk初步测试结果。在展台展示的样品中顺序读取速度为7240MB/s,顺序写入速度为5395MB/s。不过威刚的产品经理表示,一旦固件得到进一步完善之后,写入速度能够超过6000MB/s。
Innogrit Rainier(IG5236)主控承诺提供比群联E16(目前主流PCIe 4.0 SSD中广泛使用)更优秀的传输速度和IOPS。使用E16的Corsair MP600的额定读/写速度为4,950 / 4,250 MB/s,在传输速度上要比Rainier主控少25%左右。此外Corsair的SSD额定IOPS仅为680,000 / 600,000 ,比Sage的100万/ 80万IOPS低30%至40%。
Innogrit是SSD主控的新玩家,其Rainier IG5236主控拥有非常抢眼的性能。它使用8个通道,采用16 / 12nm TSMC FinFET制造工艺,并可以支持高达16TB的存储。Sage的最大容量为4TB。
此外威刚还发布了另外两款支持PCIe 4.0接口规范的XPG系列固态硬盘XPG Indigo SSD和XPG Pearl。XPG Indigo 是另一款支持M.2 NVMe PCI-Express 4.0 x4接口规范的SSD,采用慧荣SM2264主控芯片,最高支持4TB容量。据威刚表示,其连续读取速度可达7000 MB/s,连续写入可达6000 MB/s,4K随机访问性能高达70万 IOPS。
XPG Pearl是一款采用慧荣SM2267主控芯片,主打性价比,该款控制器支持PCIe gen 4.0 x4接口规范和DRAM缓存,容量高达4 TB。但是性能略有降低,其连续读取速度可达4000 MB/s,连续写入可达3000 MB/s,4K随机访问性能为40万IOPS。
         (责任编辑:fqj)
