发动机特性是什么 又如何理解发动机特性曲线
我们在看一些比较专业的汽车文章时,有时候里面会有“发动机特性”这个概念,还有的会配一张发动机特性曲线图来说明,看得我们这些汽车小白一愣一愣的。那么究竟什么是发动机特性呢?我们又该如何来理解这个发动机特性曲线呢?下面老侯来给大家说说这个问题。
在说明这个问题之前,我们首先来了解几个基本概念。
1、发动机有效功率:发动机在单位时间对外输出的有效功称为有效功率。发动机功率是发动机性能最重要的指标,汽车的最高车速就是由发动机功率决定的。通常用大写的字母P来表示。
2、有效转矩:在发动机飞轮上对外输出的转矩称为有效转矩。一般发动机的扭矩越大,它的加速能力和爬坡能力越强。通常用大写的字母M来表示。
3、发动机转速:发动机曲轴每分钟的回转数称为发动机转速。发动机转速的高低,关系到单位时间内作功次数的多少。通常用小写的字母n来表示。
4、有效燃油消耗率:发动机每输出 1kW 的有效功所消耗的燃油量称为有效燃油消耗率。显然,有效燃油消耗率越低,发动机的经济性越好。通常用小写的字母g来表示。
以上这几个参数,是发动机重要的性能指标,可以用来表示发动机的工作状况,简称工况。它们之间有如下的关系:
P=M*n/9550
由于汽车发动机的工况变化范围很大,所以这几个参数也可以在很大的范围内变化,而研究它们之间的变化规律,可以找出提高发动机动力性和经济性的有效途径。这就是所说的发动机特性。
发动机
所谓的发动机特性,是指发动机的性能指标随发动机调整情况和运转工况而变化的规律。表示其变化规律的曲线称为发动机特性曲线。一般发动机有速度特性、负荷特性、调整特性、万有特性这几个特性。由于柴油机和汽油机有很大的区别,所以它的特性曲线也有所不同。下面我们以最常见的汽油机分别来说说这几个特性。
一、汽油机的速度特性
所谓的速度特性,是指在发动机点火系统和燃油供给系统调整到最佳的条件下,在节气门开度不变时,发动机的有效功率、有效扭矩、有效燃油消耗率随发动机转速而变化的关系。表述上述关系的曲线称为速度特性曲线。当节气门全开时的速度特性称为发动机的外特性,它表示发动机的最高性能;节气门部分开启时的速度特性称为发动机部分特性。部分特性曲线位于外特性曲线之下,有无限多条。由于汽车发动机经常在部分负荷下工作,所以研究部分特性曲线更有实际意义,一般发动机要做出标定功率的90%、75%、50%、25%的速度特性。
发动机
那么我们如何来解读这个速度特性曲线呢?
1、有效扭矩曲线的变化趋势:随着发动机转速的增加,有效扭矩逐渐增大,当出现最大扭矩后逐渐下降,且下降程度越来越大,整个曲线呈中间高、两边低的中凸形状。
发动机
汽油机的扭矩曲线主要取决于进入气缸的混合气的数量。而转速变化会直接影响发动机的充气系数。转速低了进气惯性不足,转速高了进气阻力增加,所以转速过高或过低都会导致发动机扭矩下降。对于传统的固定配气相位的配气机构来说,只能保证发动机在某一个转速区间内有最佳的充气系数,这就是我们常说的发动机最佳工作区间。而使用了可变配气正时机构的发动机可以在更大的范围内调整最佳充气系数,所以这样的发动机有更高的性能。另外,发动机转速越高,机械效率越低,功率损失增加,有效扭矩也会随之下降。这就是有效扭矩曲线呈中间高、两边低的原因。
发动机
一般来说,有效扭矩曲线中间突起部分越高越平缓,表示发动机的扭矩特性越好,最大扭矩持续的转速范围越宽,说明发动机的持续加速能力越好,这种发动机的操纵性越好,汽车越好驾驭。如果在低速时便拥有较大的扭矩,表明汽车的起步性能比较好;如果在中高速时才拥有较大扭矩,那它可能是一台高速性能的发动机,在高速行驶时特性较佳。
在这里要特别说一下增压发动机和自然吸气发动机的扭矩曲线的区别。现在越来越多的车型搭载涡轮增压发动机,大家在驾驶这样的车型时,都会有一个感觉:在发动机转速较低时,汽车动力较差;在转速上升到某一个数值时,汽车的动力突然增加,并且这个动力会平稳的维持一段时间;如果转速超过了某一个数值,汽车的动力又会突然的下降。这其实就是由于涡轮的介入与退出导致的,在涡轮的介入与退出的瞬间,发动机的充气系数会有非常明显的变化,导致发动机的扭矩剧烈变化,所以它的扭矩曲线呈现阶梯状。而自然吸气发动机就不会有这样的状况,它的扭矩变化是非常平顺的,扭矩曲线也是一条相对平直的曲线。
2、有效功率曲线的变化趋势:由于发动机有效功率与有效扭矩以及转速成正比,即P=M*n/9550。所以当转速增加时,由于有效扭矩和转速同时增加,所以有效功率增加的很快;直到有效扭矩达到最大值时,由于M的下降使有效功率P上升缓慢;随着转速的继续增加,有效功率达到最大值,随后由于有效扭矩M的下降影响超过了转速n上升的影响,所以有效功率也随之下降。所以发动机的有效功率曲线是一条较为陡峭的上升曲线,只是在末端略有下降。
发动机
3、有效燃油消耗率曲线的变化趋势:由于发动机转速的增加使每小时燃油消耗量增加,但是发动机在中等负荷及转速的条件下,机械效率是最高的,此时供给的可燃混合气也是经济型的,燃烧效率最高,因此发动机在中等负荷及转速的条件下有些燃油消耗率最低,有效燃油消耗率的曲线就呈一种两边高、中间低的下凹形状。这也就是很多人说的汽车以中等速度行驶最省油的原因。
发动机
二、汽油机的负荷特性
所谓的发动机负荷特性是指在发动机转速不变的条件下,燃油经济性指标随发动机负荷而变化的关系。由于汽油机的负荷调节方式是“量调节”,即控制进入发动机的混合气的数量多少,所以研究负荷特性,可以了解在各种负荷条件下发动机的经济性,从而确定在何种负荷率下发动机的经济性最好。(所谓的负荷率,是指发动机在一定转速下实际发出的功率与节气门全开时的最大功率之比的百分数。可以近似的看成节气门的开度)。在特性曲线图上有每小时燃油消耗量曲线和燃油消耗率曲线。
发动机
1、每小时燃油消耗量曲线的变化趋势:汽油机转速一定时,每小时耗油量主要取决于节气门的开度和混合气的成分,随着节气门开度的加大,进气量增加,虽然混合气浓度会降低,但耗油量会迅速增加。当节气门接近全开时,混合气开始加浓,耗油量上升的趋势更快。
2、燃油消耗率的变化趋势:当发动机空转时,输出功率为零,机械效率为零,所以燃油消耗率趋于无穷大;随着节气门开度的加大,输出功率增加,换气损失下降,机械效率上升,燃油消耗率下降很快,在某一开度时达到最低点;当节气门开度继续增大,接近于全开时,混合气开始加浓,不完全燃烧增加,燃料消耗率又随之增大。总体来说就是:燃油消耗率曲线上升的越慢越好,最低值越低越好。
三、汽油机的调整特性
发动机的性能指标随调整情况而变化的关系称为调整特性。对于汽油机来说,主要有点火提前角调整特性和燃料调整特性,即改变点火提前角和燃油标号,发动机的功率和扭矩也会发生一定的变化。对于现在的电控燃油喷射发动机来说,点火提前角是自动控制的,无需调整,所以点火提前角调整特性已经名存实亡了;燃料调整特性主要是指发动机使用不同标号的汽油,动力性和经济性都会有一定的变化,一般来说,使用的汽油标号越高,发动机的动力性和经济性越好。
四、汽油机的万有特性
发动机的速度特性和负荷特性只能反映发动机在某一个工况下的发动机性能,但是发动机在实际运行中工况变化范围是非常大的,因此为了综合评价发动机在各种工况下的性能,人们引入了万有特效的概念。万有特性曲线就是将发动机的多条性能曲线综合在一张坐标图上,全面的描述发动机的各种性能。如下图所示,横坐标表示发动机转速,纵坐标表示扭矩或者平均有效压力,图中的各条曲线表示的是等油耗率曲线和等功率曲线。
发动机
从万有特性曲线图上,可以看出发动机在任何转速与负荷下的运行关系,并可进行经济性分析。最内层的等油耗率曲线相当于最经济的区域,曲线越向外,表示发动机的经济性越差。若等油耗率曲线在横坐标方向较大,则表明发动机在转速变化较大而负荷变化较小的情况下工作时,经济性较好;若在纵坐标方向较长,则表明发动机在负荷变化较大而转速变化较小的情况下运行时,燃油消耗率较小。对于普通的车用发动机,希望最经济的区间最好位于万有特性曲线的中间位置,并使燃油消耗率曲线在横坐标方向长一些,使常用转速和负荷曲线落在最经济的区域。
以上是对汽油发动机特性的分析。对于柴油发动机来说,同样也有这四种发动机特性,但是柴油发动机在较低的转速下就可以实现大扭矩输出,同时燃油经济性也较好,所以它的特性曲线比汽油发动机更合理。
发动机
对于我们普通的车主来说,最有意义的是速度特性和万有特效。从速度特性曲线上我们可以看出发动机的最高性能,同时也能看出发动机最大扭矩的工作区间,从而确定汽车的换档转速;从万有特性曲线上可以看出发动机的经济性,同时也能看出发动机最经济的工作区间,我们在开车时经常让发动机在这个区间内工作,就可以实现节油的效果。
责任编辑:wv
