LED节能灯的生产技术
  led节能灯生产工艺
  1、首选我们先说一下led节能灯的工作原理。市场上led节能灯也有些人说是led玉米灯,主要是用直插型灯珠和贴片灯珠,首选说一下阻容降压电路驱动的led节能灯(例如led玉米灯比较常见的),驱动的的工作原理资料网上很多,你在百度搜索“阻容降压电源电路”就可以找到了,这种驱动器质量参差不齐,优缺点各参半,如果230V输入的,5W普通型led节能灯的,使用2835灯珠带的反射罩灯。通过CE认证就可以,销售面向欧洲,成本的话主要是灯珠和外壳贵,驱动方面几毛钱到1块钱。另外的就是使用电源IC芯片的,主要是恒流或者恒压的,不过大部分都是使用恒流的,容易做,但是据我了解,恒压的做好的话应该要不比恒流的差,不过比较难调试。工作原理,就是将交流的输入经过转化,最后输出之稳定的直流输出来驱动led。另一种是用宽电压设计的led节能灯,使用恒流驱动,像led节能灯,使用的时铝基板和贴片光源,市面上一分钱这个牌子的led节能灯就是用铝基板和贴片这种生产工艺,本文不作深入,留下次再作细解。了解好这一点就要深入下面的几点。
  2、组装led节能灯元器件:单说元器件的话,阻容降压的就几个元件:电容,电阻,电解,有些加个三极管和MOS管。芯片的那种的话,核心是电源IC芯片,之后还有变压器,电解,光耦反馈电路,之后再根据不同的芯片再前沿或者输出,反馈部分增加一些器件,不外乎二极管、电容等。
  3、组装工具很简单:驱动电源的生产线,就是插件,也可以去灯配城买驱动器;整灯的组装线材(电烙铁、电批等),制作一个小小的的工作台就可以了。材料去灯配城采购就可以了,如果有条件的的话自己设计图纸去开模做,这样成本更有优势一些,不过一般量大才这样做的。
  4、led节能灯的工艺流程的话难以一点一滴地说清楚了:概括地简说,主要是插件、浸锡、切脚、测试、组装、老化、包装。作业书可以自己在线上拍了照片做,主要将每道工序需要注意的事项以及操作要领标明。
  5、成本构成:材料成本、人工成本、管理成本、辅料成本、水电费成本等。有些还要加上设备的折旧等,材料方面也要考虑一定的耗损。
  6、led现在开始走向成熟了,对于发热的问题以及亮度的问题现在都有比较好的解决方案,这些主要看你的工程师的设计了,如果不解决发热问题,那led成品灯就很容易出现光衰问题。国家政策应该也是在推广led的使用,不然路灯等逐步使用led路灯来代替,如果你们有细心留意的,可以看到很多地市都换上了led路灯。
  7、组装模式,就是现在说的加工作坊,主要的成本在于初期的投资,这个要看你的具体想法,假如你只组装的话,就是那些工作台、必要的组装工具的投资了,要是打算自己开发设计生产的话就有很多仪器设备需要购买了,那个投资就大了,不过我看你的厂房面积不大,建议先从组装做起吧。可以代工生产模式,或者建立自己品牌led节能灯。
  led节能灯价格
  1、清华同方 led灯泡 E27螺口 7W GB-E27 参考报价:¥75.00元;
  2、飞利浦led节能球泡灯led-5W 参考报价:¥43.00元;
  3、松下节能-低碳-环保 led射灯 LS-S505W01W 参考报价:¥98.00元;
  4、欧司朗 led节能灯泡CLA25 5W 827 E27 参考报价:¥79.600元;
  5、史福特明珠玉兰led灯泡 参考报价:¥114.00元。
  led节能灯的优缺点
  一、优点
  1、利环保:环保效益更佳,光谱中没有紫外线和红外线,既没有热量,也没有辐射,眩光小,而且废弃物可回收,没有污染不含汞元素,冷光源,可以安全触摸,属于典型的绿色照明光源。
  2、高新尖:与传统光源单调的发光效果相比,led光源是低压微电子产品,成功融合了计算机技术、网络通信技术、图像处理技术、嵌入式控制技术等,所以亦是数字信息化产品,是半导体光电器件“高新尖”技术,具有在线编程,无限升级,灵活多变的特点。
  3、高节能:节能能源无污染即为环保。直流驱动,超低功耗电光功率转换接近100%,相同照明效果比传统光源节能80%以上。
  4、寿命长:led光源有人称它为长寿灯,意为永不熄灭的灯。固体冷光源,环氧树脂封装,灯体内也没有松动的部分,不存在灯丝发光易烧、热沉积、光衰等缺点,使用寿命可达6万到10万,比传统光源寿命长10倍以上。
  5、多变幻:led光源可利用红、绿、蓝三基色原理,在计算机技术控制下使三种颜色具有256级灰度并任意混合,即可产生256×256×256=16777216种颜色,形成不同光色的组合变化多端,实现丰富多彩的动态变化效果及各种图像。
  二、缺点
  1、led节能灯,需要相对应的散热器,在led芯片本身发热量没有大的改善情况下,需要在散热器的结构,热管技术的应用上,进一步的发展。
  2、led节能灯,价格过高,led单体价格,铝制散热器,高效恒流电源,高透光率柔和灯罩,四者成本集体推高led成本。
  3、大部分led节能灯标示的功率均为led芯片本身的功率总和,而非电源的输入功率。部分不良厂商以劣质整流电路带动,会造成led灯泡实际耗能远超节能灯甚至接近白炽灯的水平。市场上曾发现部分品牌3W节能灯,使用220V电源输入电流高达90mA(19.8W)。
  led节能灯的著名品牌
  1、清华同方
  同方光电科技有限公司成立于2008年,致力于高亮度、大功率led照明领域的研发、生产与应用,拥有高亮度蓝绿光led外延片、芯片产业化生产的核心技术与专利。从事高亮度、大功率led外延片、芯片和led应用产品的生产,开创出具有国际竞争力的中国led照明产业新纪元。
  2、飞利浦照明
  飞利浦,成立于1891年,是全球照明领域领先的制造商,此外它不仅是灯具十大品牌,更是电器、家电十大品牌。飞利浦照明为所有领域提供先进的高效led节能灯照明解决方案,除了高效节能外,飞利浦还不断提供诸多具有更多优越性的革命性照明解决方案。
  3、松下 PANASONIC
  松下照明,来自日本的着名品牌,集家诸多荣誉于一身,是世界着名国际综合性电子技术企业集团。松下公司是一个跨国性公司,在全世界设有两百多家公司,而松下照明更是为世界提供了优质的健康环保led节能灯产品。
  4、欧司朗OSRAM
  欧司朗,是照明灯具行业中led节能灯,护眼灯十大品牌,更是世界着名照明灯具制造商和最具创新能力的照明公司。欧司朗是照明产业的高科技公司,约有60%的销售额来自省电产品。为150个左右国家的客户供应产品,并在17个国家拥有48个生产基地。
  led节能灯选购方法
  1、品牌
  品牌是信心的保证,但是品牌背后是责任的承担。因此选择led节能灯的时候先要了解该品牌的公司资质情况,led照明灯饰比较常见的品牌有飞利浦、佛山照明、欧普照明、一分钱品牌、雷士照明、欧司朗照明等品牌。因些选择品牌led节能灯是对产品售后一个保障。
  2、寿命  
  不同品质的关键是寿命,寿命由光衰决定。光衰小、寿命长,寿命长,价格高。所谓一分价钱一分货也有一定的道理,选择价格太便宜的,这样用料当然会有问题。
  3、led芯片  
  led的发光体为芯片,不同的芯片,价格差异很大。韩国、美国的芯片较贵,台厂与中国本土厂商的led芯片价格低于韩、美。芯片的大小以边长表示,大芯片led的品质比小芯片的要好。价格同芯片大小成正比。
  4、亮度
  led的亮度不同,价格不同。用于led灯具的led应符合雷射等级Ⅰ类标准。抗静电能力强的led,寿命长,因而价格高。通常抗静电大于700V的led才能用于led灯饰。
  5、发光角度  
  用途不同的led其发光角度不一样。特殊的发光角度,价格较高。如全漫射角,价格较高。
  6、波长 
  如果没有测光的仪器,消费者一般靠肉眼去判断,如果没有偏色就可以了。波长一致的led,颜色一致,如要求颜色一致,则价格高。没有led分光分色仪的生产商很难生产色彩纯正的产品。
  7、口碑
  金碑银碑不如客户的口碑,这句话说明,客户使用后的评价是很重要的,因为使用过才更加熟悉产品的优点和缺点。我们除了考虑以上的技术指标参数,我们还要分析该品牌的厂家资质实力,例如公司是否正规的厂家、有没有技术专利或者外观专利,品牌是否已经通过了商标注册等等。有实力的厂家是比较注重技术的。
