风速仪各种情况下的测量方法
一、风速仪在管道内的测量
实践证实风速仪的16mm的探头用处较宽泛。其尺寸大小既保障了良好的通透性,又能经受更高达60m/s的流速。 管道内气流流速测量作为可行的测量办法之一,直接测量规程(栅极测量法)实用空气测量。
二、风速仪在抽气排气中的测量
通气口会极大的变管道内气流相对平衡的散布形态:在自在通气口外表面形成高速区,其他部位为低速区,并在栅格上形成旋涡。依据栅格的不同设计方式,在栅格前一定间隔处(约500px ),气流截面较为稳固。在这种状况下,通常采用大风速仪的口径转轮实行测量。由于较大的口径可能对不均衡的流速实行均匀,并在较大范畴内计算其均匀值。
三、风速仪在抽气孔采用容积流量漏斗实行测量
即便在抽气处没有栅格的预扰,空气流动的道路也没方向,并且其气流截面极不平均。其起因是管道内的局部真空,以漏斗状把空气中抽出在气室中,即便是在间隔抽气很近的区域内,也没有一个满足测量条件的位置,可供实行测量操作。如采用带有均匀值计算功能的栅极测量法实行测量,并借以确定容积流量法实行测量,并借以确定容积流量等,只要管道或漏斗测量法可以提供可反复测量结果。在这种状况下,不同尺寸的测量漏斗可以满足运用要求。应用测量漏斗可以在片状阀前一定间隔处生成一个满足流速测量条件的固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定截面,测出定位该截面中心并固定于此。流速测头获得的测量值乘以漏斗系数,即可计算出抽出的容积流量。
责任编辑:wv
