黄工的嵌入式技术圈
2020-01-10
9076
加入交流群
了解这个问题之前,你应该先了解什么是OSI. OSI:Open System Interconnect,即开放式系统互联。把网络通信的工作分为7层,分别是物理层、数据链路层、网络层、传输层、会话层、表示层和应用层:
一、关于httpHTTP:HyperText Transfer Protocol,超文本传输协议。
http是互联网上应用最为广泛的一种网络协议,所有的WWW文件都必须遵守这个标准,HTTP是客户端浏览器或其他程序与Web服务器之间的应用层通信协议。
在Internet上的Web服务器上存放的都是超文本信息,客户机需要通过HTTP协议传输所要访问的超文本信息,HTTP客户端发起一个请求,建立一个到服务器指定端口(默认是80端口)的TCP连接。
HTTP属于OSI的第七层(应用层):
二、关于TCP/IP如上图,tcp和udp 协议位于OSI的第四层(传输层),WEB使用HTTP协议作应用层协议,以封装HTTP 文本信息,然后使用TCP/IP做传输层协议将它发到网络上。 我们可以这样理解,IP想像成一种高速公路,它允许其它协议在上面行驶并找到到其它电脑的出口。TCP和UDP是高速公路上的“卡车”,它们携带的货物就是像HTTP。
三、关于httpsHTTPS:Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer,是以安全为目标的HTTP通道,简单讲是HTTP的安全版。 即HTTP下加入SSL层,HTTPS的安全基础是SSL,因此加密的详细内容就需要SSL。 HTTPS和HTTP的区别超文本传输协议HTTP协议被用于在Web浏览器和网站服务器之间传递信息。HTTP协议以明文方式发送内容,不提供任何方式的数据加密,如果×××者截取了Web浏览器和网站服务器之间的传输报文,就可以直接读懂其中的信息。
因此HTTP协议不适合传输一些敏感信息,比如信用卡号、密码等。为了解决HTTP协议的这一缺陷,需要使用另一种协议:安全套接字层超文本传输协议HTTPS。为了数据传输的安全,HTTPS在HTTP的基础上加入了SSL协议,SSL依靠证书来验证服务器的身份,并为浏览器和服务器之间的通信加密。 四、http和https1.关系HTTPS是在HTTP上建立SSL加密层,并对传输数据进行加密,是HTTP协议的安全版。HTTPS主要作用是:A.对数据进行加密,并建立一个信息安全通道,来保证传输过程中的数据安全;B.对网站服务器进行真实身份认证。 2.区别
