SAA3010红外遥控接收的C程序源代码
控制/MCU
1933人已加入
//  用单片机进行红外遥控接收已经是很平常的应用了,基本上稍懂单片机就可以自己编//
//        但往往很多人编的程序要么繁琐,要么占用大量存储器、CPU资源,               //
//        而且用于现场时还可能因为受到干扰而不能正常工作                            //
//        真正试过的都会发现,要想编个真正好用的接收程序不是那么简单的              //
//        其实,所有遥控芯片的编码都是比较简单的(有限的状态),只要仔细分析它的编码//
//        我们完全可以用状态机的方式来处理各种可能的情况,甚至从被干扰的杂乱波形中找出正确的编码//
//        下面是基于状态机的SAA3010红外遥控接收程序示例:                         //
//                    (c) Copyright 2001-2003 xuwenjun                     //
//                            All Rights Reserved                           //
//                                    V1.00                                 //
//标 题: SAA3010遥控芯片接收程序                                           //
//文件名: ir_3010.c                                                         //
//版 本: V1.00                                                             //
//修改人: xuwenjun                         E-mail:xuwenjun@21cn.com         //
//日 期: 03-06-14                                                          //
//描 述: SAA3010遥控芯片接收程序                                           //
//老版本: 无                             老版本文件名:                      //
//创建人: xuwenjun                         E-mail:xuwenjun@21cn.com         //
//日 期: 03-06-14                                                          //
//        当ykok=1时,ykcode中的数据就是接收到的遥控码(14位的最后8位)        //
//占用以下资源:                                                             //
//        1. 遥控使用外部中断0,接P3.2口                                     //
//        2. 遥控使用定时计数器1                                            //
//        3. 5.1字节data RAM                                                //
//        4. 293字节 code ROM                                               //
//声 明:        //
//        以下代码仅免费提供给学习用途,但引用或修改后必须在文件中声明出处. //
//        如用于商业用途请与作者联系.    E-mail:xuwenjun@21cn.com           //
//        有问题请mailto xuwenjun@21cn.com   欢迎与我交流!                  //
#i nclude
#define uchar unsigned char
//  SAA3010存储定义
uchar ykcode;                                                        //遥控码(14位的最后8位)
bit ykok;                                                         //遥控数据有效标志
uchar ykbnum;                                                 //遥控已接收位数
uchar ykbtc;                                                //遥控中断时 ykbtc=TH1
uchar ykdelay;                                                //遥控延时接收
bdata uchar ykcodetemp;                                        //遥控临时码
sbit ykcodetemp0=ykcodetemp^0;
//  SAA3010端口定义
//sbit YKIO=P3^3;                                        //遥控使用外部中断0,接P3.2口
//  SAA3010函数原型: 公用函数
void YkInit(void);                                        //遥控接收初始化
unsigned char YkGetcode(void);                //返回遥控码
bit YkTest(void);                                        //检查有无遥控信号
extern void YkInit(void);                                                //遥控接收初始化
extern unsigned char YkGetcode(void);                        //返回遥控码
extern bit YkTest(void);                                                //检查有无遥控信号
        //  外部引用四位LED显示模块  //
extern unsigned char code tab_duam[];                        //位映射
extern void led_send(unsigned char d);                        //发送子程序
extern void led_cls(void);                                                //清除显示
extern void led_show(unsigned int n);                        //显示数字子程序
extern void led_showhh(unsigned int n);                        //16进制显示数字子程序
extern void led_test(void);                                                //4LED测试函数
extern void led_delay(unsigned char  ms);                //延迟函数
//  SAA3010函数内容
void YkInit(void)                                        //遥控接收初始化
        TMOD=0x11;                                           //TMOD T0,T1均选用方式1(16位定时)
        SCON=0x00;
        TH1=0;
        TL1=0;
        IE|=0x89;                                           //SETB        EX0 0x1  外部中断 0 允许
        //SETB        ET0 0x8  定时器 1 中断允许
        //SETB        EA  0x80 开中断
        IP|=0x01;                                           //SETB  INT0 中断优先
        TCON |= 0x41;                                    //TCON  EX0下降沿触发,启动T1 //
        ykbnum=0;
        ykcodetemp=0;
        ykdelay=0;
unsigned char YkGetcode(void)                        //返回遥控码
        return(ykcode);
bit YkTest(void)                                        //检查有无遥控信号
        return(ykok);
void intx0() interrupt 0 using 2        //遥控使用外部中断0,接P3.2口
        ykbtc=TH1;TH1=0;TL1=0;TR1=1;ET1=1;
        switch(ykbnum)
                case(0):
                        ykbnum=1;
                        break;
                case(1):
                        if(ykbtc==6)ykbnum=2;
                        else ykbnum=0;
                        break;
                case(2):
                        if(ykbtc==6||ykbtc==9)ykbnum=3;
                        else ykbnum=0;
                        break;
                case(3):
                        if(ykbtc==9||ykbtc==6){ykbnum=4;}
                        else ykbnum=0;
                        break;
                default:
                        if(ykbnum<7)if(ykbtc==6)ykbnum++;
                                                else ykbnum=0;
                        else
                                if(ykbtc==6){if(ykcodetemp0)ykcodetemp=ykcodetemp*2+1;
                                                         else ykcodetemp=ykcodetemp*2;
                                                         ykbnum++;
                                else if(ykbtc==9){        if(ykcodetemp0){ykbnum++;ykcodetemp=ykcodetemp*2;}
        else {ykbnum+=2;ykcodetemp=ykcodetemp*2;ykcodetemp=ykcodetemp*2+1;}
                                         else if(ykbtc>11&&ykbtc<15)
                                                        else if(ykbtc>30){EX0=1;}
        else ykbnum=0;
void intt1() interrupt 3 using 3        //遥控使用定时计数器1
        if(ykdelay){ykdelay--;EX0=0;}        //ykdelay不为0暂停接收
        else
                if(ykbnum==13)                                //遥控码最后一位为0,补0
                        ykcode=ykcodetemp*=2;
                        ykdelay=3;
                        EX0=0;                                        //暂停接收
                        ykok=1;                                        //遥控数据有效
                else if(ykbnum==14)                        //遥控码最后一位为1,不用补
                                ykcode=ykcodetemp;
                                ykdelay=3;
                                EX0=0;                                //暂停接收
                                ykok=1;                                //遥控数据有效
                         else EX0=1;                        //ykbnum不为13,14接收无效,继续接收
                ykbnum=0;
                ykcodetemp=0;
//  SAA3010测试主函数内容
main()
        YkInit();
        led_test();                                        //4LED测试函数
        for(;1;)                                                //主程序
                if (YkTest())
                        led_showhh(YkGetcode());
                led_delay(10);
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • saa
