嵌入式设计应用
UPD6122 和PT2222 编码方式
PT2222 与upd6122 的编码方式完全一致,该码型所发射的一帧码含有一个引导码,8 位的用户
编码(例如C7~C0=14H)及其反码,8 位的键数据码及其反码。下图给出了这一帧码的结构。
图6 数据格式
如上图6所示,引导码由一个9ms 的载波波形和4.5ms 的关断时间构成,它作为随后发射的码
的引导。在发重复码时,引导码由一个9ms 的载波波形和2.25ms 的关断时间构成。每次8 位的码被
传送的同时,它们的反码也被传送。
当SEL 接DRV6 脚时,选中的8 位用户编码为(C7~C0=14H),其输出波形如图7,图8,图
9所示:
图7 连续发射波形
图9 第二次传送波形(重复码波形)
编码采用脉冲位置调制方式(PPM),利用之间的时间间隔来区分“0”和“1”,其波形同图10。
