常用元器件的识别和使用(电阻、电容、电感)
转自:物联网IOT安全
1 学习目的
从外观能看出该元件的种类、名称以及是否有极性、方向性
从元件表面的标记能读出该元件的性能参数﹑容许误差范围等参数
能识别各类元件在线路板上的丝印图
知道在使用过程中不同元件须注意的事项
2 电阻
我们平常在工作中所说的电阻(Resistance)其实是电阻器。电阻器是一种具有一定阻值,一定几何形状,一定性能参数,在电路中起电阻作用的实体元件。在电路中,它的主要作用是稳定和调节电路中的电流和电压,作为分流器、分压器和消耗电能的负载使用
电阻器是非极性元件,电阻器的阻值可在元件体通过色环或工程编码来鉴别
常见的电阻类型:
电感
电阻标识方法:色环法、示值法、直接标识法
色环法:
电感
三位数表示法:前二位表示有效数字,第三位数表示有效数字后“0”的个数,这样得出的阻值单位为其基本单位欧姆(Ω)。如:“223”表示22000欧姆。这种电阻的误差范围一般是J级,即+5%,这种表示方法一般在0603封装的贴片电阻电阻上比较常见
四位数表示法:前三位表示有效数字,第四位数表示有效数字后“0”的个数,这样得出的阻值单位也为其基本单位欧姆(Ω)。如:“1001”表示1000欧姆。这种电阻的误差范围一般为+1%,一般在0805封装的贴片电阻上比较常见
电阻器件的选用原则:
阻值符合电路的要求
容许误差在电路的设计范围内
功率满足电路的要求
体积符合使用的线路板的要求
3 电容
两块互相靠近但彼此绝缘的金属片就可以构成一个电容,它是一种储能的元件。两块金属片这间的绝缘材料叫做绝缘介质。在电路图中,电容用字母“C”表示,基本单位是“法拉”简称“法”,用字母“F” 来表示
电容的单位除了F外,还有μF(微法)、nF(纳法)、pF(皮法)
1F = 106 μf
1μf = 103 nF
1nF = 103pF
常见的电容类型:
电感
电容的标识方法:直标法、数码表示法、文字符号法、色标法
直标法:直接把电容器的容量、额定电压、最高使用温度、偏差等级标记在电容器体上。有时因电容器的面积小而省略单位,但存在这样的规律,即小数点前面为0时,单位为μf,小数点前不为0时,则单位为pF。
数码表示法:一般用三位数字表示,前面两位表示有效数值。最后一位表示零的个数﹐得出的容量单位是pF (皮法)﹐这种方法在较小的电容上常用﹐如﹕陶瓷电容、独石电容等。如﹕“102”表示该电容的容量为1000pF
文字符号法:该标记方法由数字和字母两部分组成,其中字母可当成小数点,而数字和字母两者共同决定该电容的容量。例如:
P82 = 0.82PF
6n8 = 6.8nF
2 μ2 = 2.2 μf
色标法:电容器的色标法与电阻器的色标法规定相同,其基本单位为pF,一般有三条色环,其颜色代表三个数字,其中前两位代表数值,第三位代表有多少个0;读码的方向是自上而下。有时还会在最后增加一色环表示电容的额定电压。
4 电感
电感线圈就是由导线一圈一圈地绕在绝缘管上,导线彼此互相绝缘,而绝缘管可以是空心的,也可以包含铁芯或磁粉芯,简称电感,它是储能元件,在电路中用“L”来表示,单位有亨利(H)、毫亨(mH)、微亨(μH)
常见的电感类型:
电感
电感线圈的主要特性参数:
电感量L:表示线圈本身固有特性,与电流大小无关。
感抗XL:电感线圈对交流电流阻碍作用的大小称感抗XL,单位是欧姆。它与电感量L和交流电频率f的关系为XL=2πfL。
品质因素Q:表示线圈质量的一个重要物理量,Q为感抗XL与其等效的电阻的比值,即:Q=XL/R。线圈的Q值愈高,回路的损耗愈小。线圈的Q值通常为几十到几百。
分布电容:线圈的匝与匝间、线圈与屏蔽罩间、线圈与底板间存在的电容被称为分布电容。分布电容的存在使线圈的Q值减小,稳定性变差,因而线圈的分布电容越小越好。
标称电流:指线圈允许通过的电流大小,通常用字母A、B、C、D、E分别表示,标称电流值为50mA 、150mA 、300mA 、700mA 、1600mA 。
