华为 Mate 30 与iPhone 11 最突出的差异:WiFi 6 和 5G 谁更“香”?
近一两年以来都是华为和苹果捉对厮杀。今年,苹果的“先手”是iPhone 11,华为的“后手”则为华为Mate 30。
一番“关公战秦琼”的争论战之后,大家发现有一个点是双方对垒不上的,那就是新增的网络服务,iPhone 11 Pro选择支持WiFi 6,而华为Mate 30系列手机则押注在5G上。
目前,iPhone 11 Pro已经支持WiFi 6,但华为并不支持。不过,华为消费者业务CEO余承东表示,华为将会在今年的11月份推出5G版本的华为Mate 30系列手机。
iPhone 11 Pro 参数:
WIFI
Mate 30 Pro 参数:
WIFI
于是乎,很多换机者也没了主意:WiFi 6和5G到底谁在当前的价值更高呢?
一、WiFi 6 和 5G 是什么?
对比之前,我们先要搞明白概念。
1.Wi-Fi 6
Wi-Fi 6(原称:802.11.ax),是Wi-Fi标准的名称,Wi-Fi联盟在今年9月16日宣布启动Wi-Fi 6认证计划。Wi-Fi 联盟在介绍WiFi 6时提到,WiFi能够提供更高的数据速率,更大的网络容量,更好的远程或拥挤环境中的电源效率和质量性能。
从公开的参数上看,WiFi 6和WiFi 5在频带支持上面并没有不同,都支持20/40/80/80+80/160MHz频带;
WiFi 6相较于WiFi 5有更宽的频段覆盖,WiFi 5仅支持5GHz频段,而WiFi 6则覆盖2.4GHz和5GHz频段;
在调制模式上,WiFi 5采用的是256-QAM,WiFi-6是1024-QAM,因此WiFi 6支持数据吞吐量更大;
WiFi 6则延续了WiFi 5在Wave 2阶段引进的MU-MIMO,但数据链路从4条升级为8条,因此带宽更宽;Wi-Fi 6还引入了对上行和下行链路“正交频分多址”(OFDMA)技术的支持,允许多达30个用户同时共享一个信道来减少延迟、提高容量和提高效率;Wi-Fi 5具有静态分配(static fragmentation),它要求数据包的所有片段具有相同的大小(最后一个片段除外),WiFi 6则支持动态分配,允许这些片段具有不同的大小,以便更好地利用网络资源;Wi-Fi 6引入两种NAV:一个用于站点所属的网络,另一个用于相邻网络,让WiFi 6平稳过渡成为可能。
WiFi之父、Qorvo无线连接业务部总经理Cees Links此前表示:
“传统的WiFi在与现在的蜂窝网络如2G、3G或者4G连接时,需要切换SSID,WiFi 6则不同。WiFi 6的杀手锏在于,分布式WiFi及One Pod Per Room的设计将在最大程度上实现对整个住宅的网络覆盖。以家庭为例,我们可以可在客厅中放置一个路由器,其他房间均可放置一个Pod来实现稳定的无线接入。作为一个小型的无线接入点,每一个Pod将直接连接至路由器,路由器再连接至互联网。因此,每个Pod都将提供一条全新的通路,在室内进行WiFi连接时,可选择最优通路进行WiFi网络的使用,为住宅内的每一所房间提供最优的网络传输速度,同时也拥有足够的网络容量。其中最重要的一点是,所有接入只需一个SSID。”
2.5G
看过WiFi 6,我们再来看一下已经炒得“滚瓜烂熟”,只等商用的5G。
5G全称是第五代移动通信技术(5th generation mobile networks),是即4G(LTE-A、WiMax)、3G(UMTS、LTE)和2G(GSM)系统之后的延伸。
5G 的频率范围,分为两种:一种是 6GHz 以下;一种是24 6GHz 以上。目前,国际上主要使用 28GHz 进行试验。
国际标准化组织3GPP给5G定义了三大场景:eMBB(Enhanced Mobile Broadband)——3D/超高清视频等大流量增强移动宽带业务;mMTC(Massive Machine Type Communication)——大规模物联网业务;uRLLC(Ultra Reliable Low Latency Communications)——无人驾驶、工业自动化等需要低时延、高可靠连接的业务。
除了三大场景,5G还拥有五大特点:
a.高速度
5G的速度高达1Gbps,最快可达10Gbps。作为对比,现有4G在通过载波聚合技术优化之后只能实现150Mbps左右。
b.泛在网
5G网络将无所不包,且必须广泛存在。为了完成泛在网的部署,5G时代的基站部署将不再是宏基站,而是小基站或者微基站。理论上讲,5G时代将不会再出现4G及以下时代出现的局部无信号或者信号弱的情况。
c.万物互联
5G将改变终端产品定义,赋予它们以智能化,更将促生大量新的产品应用,最终改变社会效率和形态。
d.更安全
建立在5G基础上的智能互联网将搭建在全新的安全体系上,安全是对5G时代的智能互联网的首位要求。
e.低功耗
5G将演化出更多更低网络形态,促进设备的大规模部署。
除了上述这些基本的特点,5G还会有全新的天线形态——Massive MIMO(多天线技术)。MIMO 就是「多进多出」(Multiple-Input Multiple-Output),多根天线发送,多根天线接收,而 Massive MIMO则是增强版。
总结一下,5G网络的主要优势在于,数据传输速率远远高于以前的蜂窝网络,最高可达10Gbit/s,比当前的有线互联网要快,比先前的4G LTE蜂窝网络快100倍;其次,5G拥有较低的网络延迟,低于1毫秒,而4G为30-70毫秒;由于基站覆盖更密集,因此5G拥有前所未有的覆盖范围;通过多天线技术和波束成型等技术,5G可实现真正的万物互联。
二、现阶段,5G 和 WiFi 6 谁更“香”?
看过了两个技术的介绍,接下来我们就要看看在现阶段谁更有用一些且未来成长性更好了。因此,上面只能算是一个科普,因为要达到各自的效果都需要大量的软硬件部署,现阶段来说这些还都是未来式。
1.先说结论,现阶段WiFi 6和5G都不“香”。
首先看一下WiFi 6。很多人可能觉得把家里的路由器换成支持WiFi 6的路由器就OK了,接下来就可以感受飞一般的网络体验了。理想是丰满的,现实是骨感的。
根据测试,现阶段当把能够支持WiFi 6的路由器安装在家里时,在现有的2.4GHz 频段,支持WiFi 6的路由器和现有的路由器表现相同,平均速度均为100 Mbps。也就说,在现在的网络形态下,WiFi 6就是一个概念性词汇,并不能带来真实的性能提升。
2.如何在现阶段让WiFi 6起作用呢?
你需要让网络的频率达到WiFi 6能够起作用的 5G 频率。当WiFi 6路由器和WiFi 6网卡搭配使用时才能够发挥出一定的威力,平均速率达到595Mbps。之所以说是一定的威力,原因在于WiFi 6路由器的理想连接速率要达到2.4Gbps,所以对于使用设备也有一定的要求。
结果就是,现阶段需要一个支持WiFi 6的设备连接一个有WiFi 6网卡的WiFi 6路由器才能够发挥作用。是不是很绕嘴,反正现在WiFi 6还不好用。
相较于WiFi 6,5G也没有好到哪里去,也是一个时灵时不灵的功能。
数据显示,截至2019年6月,全球已有31个国家54家电信运营商宣布部署了5G商用网络,20个国家的35家运营商开通5G商用网络。其中韩国的进展比较迅速,目前已经有165万的5G用户。全球总用户数为213万。
在国内,三大运营商都提出了今年在几十个城市建设5G网络的计划。中国移动5G试点城市:北京、杭州、上海、广州、苏州、武汉;中国电信5G试点城市:雄安、深圳、上海、苏州、成都、兰州;中国联通5G试点城市:北京、雄安、沈阳、天津、青岛、南京、上海、杭州、福州、深圳、郑州、成都、武汉、贵阳、广州。
因此,要想体验5G还需要到北上广深这样的一线城市,或者苏州、杭州这样的新一线城市等,总之和过往一样,还是发达的地方先实现网络覆盖。以深圳为例,目前深圳已建成5G基站10000个,华强北街区已经实现5G全覆盖,将陆续实现福田中心区、南山科技园区、宝安中心区、坂田华为基地等区域5G信号的连片覆盖。按照规划,深圳2019年底,将建成5G基站1.5万个,实现重点区域5G网络全覆盖。
所以呢,现在的情况基本就是5G手机在手,而5G信号时有时没有。
因此,不管是iPhone 11上面搭载的WiFi 6还是华为Mate 30上面搭载的5G,现阶段更多体现的是创新价值,并没有什么实用价值。
三、WiFi 6 和 5G 的珠联璧合
WiFi 6和5G的争议并仅仅局限于iPhone 11和华为Mate 30的口水战,在通信和半导体领域也是争论不休。
5G有望采用小基站和微基站的方式让WiFi作古,而WiFi 6也有望凭借双NAV做到WiFi无限覆盖而不再需要架设基站。
不过这样的方式都是极端的,事实上5G和WiFi 6依然是互补的存在,5G主外而WiFi 6主内。
5G是可以通过微基站的方式部署在一个场景内,但是资费问题让WiFi 6在室内场景势必更受欢迎,并不是所有人都能够豪到不顾及流量的使用各种电子设备。5G使用的是授权频段,运营商需要为这些频段付钱,还需要布署足够多的基站来达到网络覆盖,这些费用都需要从用户身上一点点赚回来。而 Wi-Fi 使用免授权的无线频谱,任何人都可以免费使用。
同时,由于电磁波的显著特点:频率越高,波长越短,越趋近于直线传播。因此,5G传输在超越障碍物方面有很大的问题。而WiFi 6有很强的穿透性,不需要在有隔断的空间部署很多路由器。
此外,Wi-Fi 6的抗干扰能力更强。WiFi 6提出了一种信道空间复用技术(Spatial Reuse Technique),大大解决了此前由于信号的交叉覆盖而引起的干扰,在车站或者商场等人员密集的空间内,WiFi 6能够提供更稳定的网络连接。
有些人可能会质疑,那么在户外也搭建WiFi 6岂不是更好的选择。但是,我们必须要考虑到WiFi部署路由器的密集度和灵活性。现阶段,5G在室外网络覆盖方面明显有着更为成熟的模式。
所以,就现阶段的5G和WiFi 6而言,都还是只一个“炫耀”的性能,并没有多少实用性能够吸引用户为此买单。未来,5G和WiFi 6依然会是尺有所长、寸有所短。
