USB4规范正式公布 传输带宽高达40Gbps
今年3月初,USB-IF官方组织宣布了下一代USB4(注意不是USB 4.0)。
昨天(2019-09-03),USB-IF正式宣布发布USB4规范。  USB绝对是科技史上应用范围最广的接口,而最新的USB4又是这一接口历史上最大的变革。   来自USB-IF官方公告:
usb
一、USB4规范  USB4规范内容如下(原文):
usb
usb
简单说明一下:USB4引入了Intel此前捐献给USB推广组织的Thunderbolt雷电协议规范,双链路运行(Two-lane),传输带宽因此又翻了一番,达到40Gbps,也就是和雷电3完全相同。
USB4解决方案的主要特点包括:
•使用现有USB Type-C电缆进行双车道操作,并使用超过40Gbps认证电缆进行高达40Gbps的操作
•多个数据和显示协议,有效地共享最大的聚合带宽
•向后兼容USB 3.2、USB 2.0和Thunderbolt 3
在引入新的底层协议的同时,USB4仍然保持了良好的兼容性,可向下兼容USB 3.2/3.1/3.0、雷电3,也就是现在的USB、雷电3设备和数据线,仍然可以在USB4接口上使用。
USB4将只有USB Type-C一种接口形态(雷电3也是它),并支持多种数据、显示协议,包括DisplayPort,可以一起充分利用高速带宽,也支持USB PD供电。
至于USB4设备何时面世,USB-IF组织并未给出明确时间表,毕竟USB 3.2(20Gbps)还没有成熟起来。
USB4规范文档地址:
https://www.usb.org/sites/default/files/2019-09/USB-IF_USB4%20spec%20announcement_FINAL.pdf
二、为什么USB4可以使用雷电3的协议?2011年英特尔和苹果合作开发雷电3接口,并在苹果产品上进行推广,那时候雷电3需要英特尔授权才可以搭载,也就是说必须像英特尔支付授权费,这样成本就变高了。   后来,英特尔直接将雷电协议规格免费共享给了USB推广组织,使得各类芯片制造商可以免费的生产雷电协议规格的芯片,并不需要支付专利费用。所以,USB4上便有了雷电3的协议。
三、对比USB之前版本USB经历了这么多年发展,我们这一批人也算是见识了各个版本,这里简单说一下USB1 ~ USB3这些版本。  USB的叫法太多:有什么USB2.0、USB3.0、USB3.1、USB3.1 Gen2、USB3.2 Gen2,包括新发表的USB3.2及最新的USB4,还有什么USB Type-A,Type-C,USB公头、母头等。   它们都代表什么意思,你们知道吗?下面给大家看几张图,相信就能理解了。  1.USB接口
usb
进一步细化直观接口图:
usb
2.USB速度(图中单位应该为:b/s)
usb
