没有发动机的电动汽车如何提供刹车助力
汽车电子
2364人已加入
(文章来源:侃聊车吧)
制动是汽车各大系统中要求非常严格的一项,但也许你从没有注意过它。对于汽车而言,车子跑的更快,首先要解决的是如何让它停下来。车子要停车就需要通过刹车来实现,传统的汽车在刹车上面,由发动机提供真空助力源,而纯电动汽车在结构上面没有内燃机,电动汽车靠什么提供刹车助力?
对于电动汽车而言虽然没有发动机带来的真空,但采用传统结构的制动系统仍需要借助除驾驶员腿部以外的力量来更有效的推动制动总泵,为了能够让电动汽车提供刹车助力,电动助力泵成了最好的选择。也能够很好的解决了没有发动机产生真空助力的这个问题。根据电动真空助力器的组成来看,电子真空助力器系统包括助力器总成、制动主缸总成、贮液罐、制动压力传感器和电子控制单元。
电子真空助力器是从普通真空助力器技术中演化产生的,利用真空腔与变压腔( 大气腔) 的两腔压差产生伺服力,驱动液压制动主缸和制动器系统工作,将气动能量转化成制动液压力。根据电动助力器的工作来看,电动汽车起动时,传感器探测踏板深度,控制器通过判断踏板深度理解用户需求,并综合多种因素控制电机输出助力,增加刹车力度控制程序会检测真空储能罐中的真空度。在行驶状态下,监控系统会监控真空储能罐中的真空度,低于设定的下限值时立即启动真空泵工作,达到设定的上限值时真空泵停止工作。
从其工作上面来看,对于电动汽车而言,有了电动真空泵的存在,在一定的程度上面,电动汽车的真空助力器可以保证助力器内的真空度维持在一定的水平,为汽车行驶提供良好的制动效能、保障行车的安全性。
        (责任编辑:fqj)
