如何将变量存储在指定内存地址 (基于Keil MDK-ARM)
MDK
将变量、数组(例如表或函数)存储到特定地址的原因有很多。
校验和可能需要位于某个地址,可能需要将函数放在特定的内存位置,根据使用的编译器,可以选择设置特定的内存区域。
这个问题是在前面分享文章《STM32开发工具之STM Studio调试和诊断工具讲解》之后,有读者提出来的问题。
我需要在固定的内存地址找到一个变量,如何使用C源代码执行此操作?
一、回顾STMStudio
前不久分享STMStudio文章之后,很多朋友对这个工具比较感兴趣,也第一时间下来安装使用了该工具。
这里简单说一下STMStudio与本文相关的内容:变量。
STMStudio可管理四种变量:
•由物理存储地址标识的绝对变量。
•能够计算绝对变量的最小值、最大值、平均值和标准差等值的统计变量。
•表达式变量是数学表达式计算的结果。表达式是绝对变量或统计变量与数学运算符(+,-,*,/…)的组合,例如:(Variable1+Variable2)*Variable3。注意,表达式变量是在统计变量之后求值的,因此不可能计算表达式的统计值。
•包含用户可配置信息的插件变量。
(为了节约时间,使用有道翻译的句子,大家请结合原文理解)
MDK
可以看得出来,局部变量是不支持的。
J-Scope
这个STMStudio工具和J-Scope有类似之处,也能查看变量、波形:
MDK
MDK
J-Scope也是一个不错的工具,大家可以下载安装试试:
https://www.segger.com/products/debug-probes/j-link/tools/j-scope
二、回归主题
如何将变量存储在指定内存地址?
不同的编译器,会有不同的方法,这里主要结合MDK说下基于AC5和AC6编译,简述其中的方法。
结合STM32F103ZE,有64K(0x10000)内存。
1.针对AC5(ARMCC Compiler version 5.x)
定义一个变量cnt到指定内存地址:0x20008000
uint8_t cnt __attribute__((at(0x20008000)));
2.针对AC6(ARM Compiler 6 (又名ARMCLANG))
uint8_t cnt __attribute__((section(".ARM.__at_0x20008000")));
这个地方进行分段:
MDK
这样指定内存地址,即可使用STMStudio进行查看指定地址变量了:
MDK
好了,先写到这里,希望对大家有帮助。
