按钮开关常开常闭区别
开关器件
181人已加入
  按钮开关常开常闭区别
  一、端子颜色区分常开和常闭触点
  按钮开关有些从接线端子的颜色可以去区分,这是为了避免操作错误,一般会将按钮帽做成不一样的颜色,绿色(或蓝色)为常开触点,红色(或粉色)是常闭触点。
  二、端子区分常开和常闭触点
  可以从接线端子直接区分常开和常闭触点,一般来说上端为常闭触点,下端为常开触点,这是最简单的判断方式,但是也不全都可以用这种方法判断出常开和常闭触点,也存在一定的误差。
  三、用万用表准确测量常开和常闭触点
  1、首先将万用表调到通断档,也就是二极管蜂鸣档,然后用两表笔分别接触按钮的两个触点,如果鸣响,就表示该触点是常闭点(NC),否则为常开点(NO)。我们可以按下按钮再次测量检测,会发现结果与上述正好相反。
  2、首先将万用表调到电阻挡,也就是1K,用两表笔分别接触按钮的两个触点,有阻值的是常闭点(电阻值很小,正常情况下在0.2-1之间,这是万用表的内阻),无阻值的是常开点。我们可以按下按钮再次测量检测,会发现结果与上述正好相反。
  常开常闭按钮开关两个触头有什么用
  常闭触点就是你按下去的时候接通电路用的。
  正常情况下这条回路中会有一个维持继电器保持该回路的接通。这样当你松开按钮时,回路通过那个维持继电器仍然保持得电状态,使系统正常运行。直到关闭按键或者紧急停止等终止信号到达。
  因为有的场合需要用常开接点,有的场合需要用常闭接点,比如启动按钮要用常开,停止按钮要用常闭,为了能够通用,按钮开关通常配有常开和常闭各2个触头(构成一常开触头,一常闭触点),
  它和我们的照明面板开关,区别是,按钮一松手接点就回复没有按下时的状态(也有可以保持的按钮)。按钮不起保护作用。
  照明面板开关是断路器,起过负荷保护、短路保护作用,合上后,如没有故障情况,一直保持闭合状态,除非人将它拉开。
