Keil MDK-ARM V5.26 预览版更新的几条重要内容
经常使用Keil MDK-ARM的朋友, 这次更新的几条重要内容你应该了解。
Keil MDK-ARM V5.26目前只是预览版(pre-release),相信经过测试之后没问题就会推送正式版。所以说,后面更新的内容一般都会包含预览版里面更新的内容。
1MDK-ARM V5.26预览版下载
关于MDK-ARM安装包的下载,我推荐到官网下载,地址:
http://www2.keil.com/mdk5/526
(提示:公众号不支持外部链接,请复制链接到浏览器下载)
最近官网下载有点慢,如果嫌麻烦,可以使用迅雷,也可以到我的百度网盘下载:
http://pan.baidu.com/s/1eRLbgIY
(提示:百度网盘里面有多个版本,含注册机、支持包,请选择下载)
初学者请参考:Keil MDK-ARM介绍、下载、安装与注册
2MDK-ARM V5.26预览版更新内容
1.新增支持SAM L10和SAM L11
SAM L10和SAM L11是Microchip微芯科技公司全新推出的,基于Arm Cortex-M23内核的系列MCU。这两个MCU系列均提供业内最低的功效,同时具备电容式触摸功能以及一流的耐水性和抗扰性。
2.ARM 编译器升级为6.10.1
ARM Compiler编译器 6.10.1优化了性能改进和bug修复的功能。
目前还有绝大部分初学者及工作的攻城狮都还在使用ARM Compiler V5版本,感兴趣的朋友可以下来尝试使用一下V6版本的编译器,编译性能等各方面相比V5有很大改进。
详情请参考整理的一篇难得见到的文章:MDK-ARM编译器从V5升级到V6需要做哪些工作?
3.MDK-Middleware中间组件更新到了V7.7.0
网络组件提供了一个增强的BSD套接字接口,并在使用AutoIP时纠正了一个潜在的DHCP问题。还包括在USB和文件系统组件的一些修正。
4.新增功耗分析标记
这个功能主要用于系统分析,但具体我还没有使用过,不过感觉功能挺强大的,如下图:
MDK
5.支持包可以指定本地存储
之前支持包默认是安装在C: Keil_v5 ARM PACK这个目录下,这个目录叫公共(支持包)资源库。
但这次更新可以把支持包放在你指定的地址下。同时,在开发软件包时,直接访问其内容非常有用,无需在修改后重新构建和重新安装包。
MDK
6.更新导入导出工具(自定义)菜单
自定义菜单对话框允许将可执行文件添加到“ 工具”菜单,增加了Import/export按钮,如下图:
MDK
配置完成后,您可以从“ 工具” 菜单运行GUIBuilder.exe:
MDK
好了,MDK-ARM V5.26预览版更新的6条重要内容都已经讲完,希望对你们有帮助。
3关于MDK-ARM文章
前面我整理了许多关于Keil的文章(其实不止Keil,还有其他),如下图:
MDK
