MLK-1Q-4G智能配变综合监测终端的特点以及功能
今日头条
1194人已加入
MLK-1Q-4G 智能配变综合监测终端是一种通用型数据采集设备,内嵌高性能 ARM 处理器,针对配变市场而设计,采用电源、测量、通信互相隔离等技术,输入端采用 ESD、过压、过流保护等设计,具有性能稳定、抗干扰性强等特点。
1.3 具有如下接口:三相四线,电流电压;3 路温度;1 路剩余电流;2 路 DI 输 入;4G  无线通信;1 路隔离型 RS485 接口;USB WIFI 配 置。
MLK-1Q-4G 智能配变综合监测终端的特色功能:
1, 电流数据:电压、电流、功率、功率因数、电能,
2, 电能质量:电压/电流不平衡度,2~31 次谐波
3, 线缆温度、箱体温度。
4, 剩余电流
5, 预警数据,超负荷、电压/电流,功率、剩余电流、温度,不平衡度等越限报警。
6, RS485,ModBus 标准通信协议。可配置成从模式或主模式(采集别的仪表)。
7, USB WIFI 插入即可通过手机手机 app 实现本地数据查看和参数配置
8, MLK-1Q-4G 智能配变综合监测终端采用 JSON 数据打包,MQTT 协议通过 TCP 传输,利用经济型物联网卡,快速建立通信通道,与云平台无缝对接,特别适合于数据传输量小的场合,如:台区变, 变压器,消防,工业等场景。
9,不停电改造:采用穿刺开口互感器取电。
fqj
