FreeRTOS_004_FreeRTOSConfig.h配置文件 (一)
写在前面
上一篇我文章提供大家可直接运行的代码,如果测试过的朋友应该知道,想要FreeRTOS运行起来其实很简单,不用修改很多代码和配置信息,就可以将FreeRTOS添加到自己的工程中并成功跑起来。
从本文开始讲述FreeRTOS中的代码,为了照顾大部分朋友,还是以简单,基础为原则。
FreeRTOS中“FreeRTOSConfig.h”配置的内容随着版本(功能)的增加而增加,也就是说随着系统功能的增加,对应需要的配置信息也响应增加了。但是系统为了兼容之前的代码,系统自身做了兼容处理。
比如:configUSE_QUEUE_SETS是属于“FreeRTOSConfig.h”中定义的选项,如果用户没有定义,则在“FreeRTOS.h”中有类似如下定义。
#ifndefconfigUSE_QUEUE_SETS
#defineconfigUSE_QUEUE_SETS0
#endif
开始设计FreeRTOS系统时,工程师们肯定会想到,要尽量减少开发者的开发难度。我们初学移植FreeRTOS时,“FreeRTOSConfig.h”中的大部分配置都选择默认即可。只有后期熟悉了,开发需要使用较多功能的时候,里面各项的配置就必须要熟透。
对英文不反感的朋友建议参考官网的内容,毕竟官网的资料才是最权威的。
官网地址:
http://www.freertos.org/a00110.html
cpu
从官网提供的资料,可以看得出“FreeRTOSConfig.h”将配置信息划分为10大类,但是很多配置信息我们都可以选择不用(或者不定义)。
微信公众号中技术文章篇幅不易过长,本文针对初学者,先讲述通用的配置。
通用配置
这一章也叫基本配置,反正就是需要我们定义的一些配置,也是比较重要的配置。
1.configUSE_PREEMPTION
调度模式配置
配置为0:合作式调度,即时间片轮流执行;
配置为1:抢占式调度,即优先级高的任务抢先执行;
由于我们要求实时响应,就配置为1,使用抢占式调度方式。否则就发挥不到实时操作系统的作用。
2.configCPU_CLOCK_HZ
CPU时钟,就是我们常说的主频。注意:单位是Hz。
如:STM32F407主频为168M:
#define configCPU_CLOCK_HZ      (168000000)
3.configTICK_RATE_HZ
系统滴答,即系统每秒钟滴答的次数,可以说是系统的心跳,但需要和主频区分开来。系统滴答的值要根据CPU主频来看,一般主频越高,取值相对越大,一般在100至1000之间。
简单举例:系统滴答决定vTaskDelay。
比如:
#define configTICK_RATE_HZ    (1000)
则:
vTaskDelay(1000),表示延时1S。
4.configMAX_PRIORITIES
系统最大优先级值
我们创建任务是,配置的优先级值不能超过这个最大值。
xTaskCreate(vAppTask1, "Task1", TASK1_STACK_SIZE, NULL,TASK1_PRIORITY, NULL);
提示:
a.系统优先级和中断优先级原理类似,高优先级的会抢在低优先级的前面,但需要区分系统和中断优先级的应用场景。
b.FreeRTOS中优先级数值越大,优先级越高。而UCOS则相反。
5.configMINIMAL_STACK_SIZE
最小堆栈值
在系统中,一般用于空闲、定时等一些系统任务中,当然,我们有些地方也可以使用这个定义的堆栈值。
注意数值的单位,一般在ARM中为4个字节。
6.configTOTAL_HEAP_SIZE
系统总共堆(栈)大小
我们需要根据需要使用的情况定义这个值。不能定义太小,太小内存容易溢出;也不能定义太大,有些芯片RAM本身就不大(有些就只有几K),如果太大我们就没法定义太多全局变量,或分配其他堆栈空间。
7.configMAX_TASK_NAME_LEN
任务名称最大长度
也就是创建任务定义任务名称的字符串长度
xTaskCreate(vAppTask1, "Task1", TASK1_STACK_SIZE, NULL, TASK1_PRIORITY, NULL);
提示:结束符 '\0'也包含在内。
8.configUSE_16_BIT_TICKS
是否使用16位滴答计数值
配置为0:则使用32位的滴答计数值,一般在32位处理器中都是配置为0;
配置为1:则使用16位的滴答计数值,一般8位或者16位处理器中配置为1。
9.configIDLE_SHOULD_YIELD
是否让空闲任务“放弃”抢占
也就是说在执行与空闲任务相同优先级的任务过程中,空闲任务是否具有抢占的机会。
配置为0:不放弃抢占;
配置为1:放弃抢占;
10.configUSE_MUTEXES
是否使用互斥锁
配置为0:禁能
配置为1:使能
