关于 函数体内局部变量定义的位置
前面有小伙伴问了这样一个问题:
我将EWIAR中的一个函数拷贝到MDK-ARM中之后,发现编译出错了。为什么在EWARM中可以编译通过,但在MDK-ARM中会出错呢?
我一看代码,基本上判断问题大概出在什么位置。经过进一步分析得出错误原因:就是函数里面局部变量定义的位置不对导致的错误。
针对上面的问题,这个问题大家可能在实际项目中不常见,但牵涉的知识也有必要向大家分享。
函数中变量的定义位置
大家先看下代码中变量a、b、c、d定义的位置:
void Test(void)
char a;
printf("a = %d\n", a);
char b;
printf("b = %d\n", b);
for(char c = 0;c < 10; c++)
char d;
printf("c = %d\n", c);
printf("d = %d\n", d);
以上变量定义位置,相信很多人都看到过,有些朋友在实际编程中也常这么定义在这些位置。
上面这段代码C编译器编译会错吗?
答案:按照C89标准编译就会出错;按照C99标准编译就不会出错。
变量定义位置的区别
相信很多朋友在大学的时候都学过C和C++,学过C++的朋友都知道,上面那段代码变量定义的位置是很合理的。
但不知道大家了解过C89和C99的区别,区别的内容还是有很多,针对本文说下定义变量位置的区别。
C89标准是不允许在函数中随便位置声明变量,C语言中的变量声明不能放在任何可执行语句之后,只允许在函数(可执行语句)的开始处。如上一段代码,需要在【printf("a = %d\n", a);】这条语句之前。
C99及C++放松了限制,允许在函数体内任意位置声明变量。C99新的标准满足了在函数体内定义变量立马就使用的功能。但是,也要注意变量的作用域。如下面代码,红色的语句就会出错。
void Test(void)
for(char c = 0; c < 10; c++)
MDK-ARM和EWARM中C99的配置
文章开篇说的问题,就是出在IDE的配置上。EWARM工程默认是支持C99标准的,而MDK-ARM工程默认是不支持C99标准的。所以说,将一个支持C99的标准的代码拷贝到不支持C99标准的环境中,编译就会因为代码而出错。
MDK-ARM和EWARM只需要修改一下配置就可以支持C99标准,详情见下面:
1.MDK-ARM的配置
Project -> Options for Target -> C/C++ 勾选上“C99 Mode”即可。
编译器
2.EWARM的配置
Project -> Options -> C/C++ Compiler -> Language 1 选中上“C99”即可。
编译器
关于变量定义的位置也有很多争议:有的人说为了兼容C89标准,都统一写在可执行语句前面;有的人则喜欢后面C99标准规定的,这种比较随性,随定随用。我也没有什么好的建议,看个人吧。
