电工基础电路图
调节器的工程设计方法
必要性:
设计调节器须同时解决稳、准、快、抗干扰等各方面相互有矛盾的静、动态性能要求。
可能性:
电力拖动自动控制系统可由低阶系统近似,事先研究低阶典型系统的特性,将实际系统校正成典型系统,设计过程就简便多了。
设计方法的原则
(1)概念清楚、易懂;
(2)计算公式简明、好记;
(3)不仅给出参数计算的公式,而且指明参数调整的方向;
(4)能考虑饱和非线性控制的情况,同样给出简单的计算公式;
(5)适用于各种可以简化成典型系统的反馈控制系统。
一。 工程设计方法的基本思路
1.选择典型系统
--根据系统性能要求选择合适的典型系统
2. 选择调节器结构
--使系统典型化并满足稳定和稳态精度。
3. 设计调节器的参数
--满足动态性能指标的要求。
二。 控制系统的动态性能指标
动态性能指标:
跟随性能指标
抗扰性能指标
调速系统的动态指标--以抗扰性能为主;
随动系统的动态指标--以跟随性能为主。
