AME5144 高效率、 37V输出、单串高达10颗白光LE
新品快讯
29人已加入
***先进的电源管理集成电路设计公司安茂微电子日前推出高效率、 37V输出、单串高达10颗白光LED驱动器AME5144。
AME5144提供两种弹性调光方式, 一为模拟(Analog)调光, 另一为脉波宽度调变(PWM)调光。 AME5144提供过电流(Over Current)、逐周期电流感测(Cycle-by-Cycle Current Limit) 、外部可调式软启动(Soft Start) 、输入低电压锁定(Input Under Voltage Lockout) 及 LED开路(Open LED)的多重保护, 进而提供终端产品的安全性。
除此之外, AME5144采用前瞻的电流模式(Current Mode)控制技巧, 因此只须小的电感及输入输出端电容就能达到绝佳的稳压效果。 AME5144能提供优于传统电荷磊帮(Charge Pump)的电源效率, 高达86%的电源效率及低于2微安的截止电流, 使得此产品更适用于要求低功耗的可携式产品应用。
AME5144采用DFN-8小封装。 应用上外部零件只需要一个电感及输入、输出端各一个电容, 非常适用于可携式产品轻薄短小的特性。 利用外部电阻可以轻易调整LED的电流, 且0.3V的低电流感测临界电压(Current-Sense Threshold)有效降低功率损失。 价格依据数量最低从美金0.50.
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • AME
