RFID等物联网技术为防震救灾添“利器”
  2020年1月8日凌晨一点多,位于北纬28.21度,东经104.93度的四川省宜宾市兴文县突然发生了4.1级地震。离宜宾不远的乐山、内江、重庆等城市也都受到震感,此次震源深度为12千米。
  所幸并无人员伤亡,只是有宜宾市居民表示自己被地震摇醒。
  然而就在前一天,1月7日下午两点多,位于北纬2.37度,东经96.35度的印尼苏门答腊岛北部也发生了6.3级地震,震源深度为10公里。目前暂无人员伤亡的消息。
  虽然这两次地震幅度都不算大,但今年已经发生了好几起地震,伴随着火灾、水灾等天灾人祸,相信各种应对灾害的解决方案都在紧急筹备中,雷神扮演者也在发动大家为前几日的澳山火灾难捐款。那么,现如今飞速崛起的物联网技术,面对地震,该如何保卫人民群众的生命财产安全?
  地震灾害报警
  地震波中包含横波和纵波,其中纵波的破坏性最小,传播速度最快。因此地震预警系统可通过检测纵波来启到提前预警的作用。
  交通轨道是遍布地下范围最广的一体化建筑设施,目前物联网技术飞速发展,很多轨道交通已经备有地震监测仪和地震报警系统。利用物联网技术结合轻轨相关系统和地震预警技术,从而更精确的采集地震信息,然后统一反馈到系统进行分析,根据得出的数据研究应对方案。
  一旦有震源信号出现,地震检测仪上备有的传感器就会立刻感知到,然后反馈信息给控制中心,经过计算数据结果确认地震等级。如果地震等级达到设置的灾难级别,报警系统立刻打开,列车自动刹车,并且打开车门,自动切断列车电源,及时疏散乘客逃生,给乘客留出充裕的逃生时间,避免造成伤害。
  RFID技术预警地震
  RFID标签技术是物联网技术的关键之一,有科学家打算将传感器和RFID技术投入房屋建造中,从而起到监控地震的作用。
  这种房屋的墙体缝隙中设有专门设计的空间,并且墙体中加入了可在强压下变为流体的材料。如果受到地震引起的压力,流体回流到缝隙中,不会对固体墙面产生影响。其结果是,房屋依旧存在,但可能会移动位置。如果建筑没有坍塌,通过RFID和传感器收集的数据会用来判别位置偏移量。此外,建筑中的RFID标签和传感器可以共同构建一套警报系统,来预警即将到来的地震。
