多层印制电路板制板过程中的常见问题
  一、层压过程中的起泡和失压现象:
  造成原因:
  1、压机预压力偏低。
  2、温度过高而且预压停留时间太长。
  3、PP树脂的动态粘度高,热压时间太迟。
  4、树脂的流动性差或预压力不足。
  5、挥发物含量偏高
  解决方法:
  1、提高预压力。
  2、降温、提高预压力或缩短预压周期。
  3、应对照程式,时间,压力,温度,之间的关系
  4、使压力,温度和流动性三者互相协调。
  5、或降低挥发物含量。
  二、压合后基材发白和玻纤布纹线外观明显:
  造成原因:
  1、PP片树脂流动度过高。
  2、压机预压压力偏高。
  3、PP片中的树脂含量低,固化时间较长。
  4、热压时机把握不正确。
  解决方法:
  1、降低温度或压力。
  2、降低压机预压力。
  3、调整预压力、温度、热压的起始时间。
  三、压合后分层:
  造成原因:
  1、内层芯料板面油污污染。
  2、PP片吸湿。
  3、内层芯料吸湿。
  4、内层芯料棕化不良。
  5、PP和芯料的经纬向不一致。
  6、内层芯料棕化后放置时间过长。
  解决方法:
  1、要求操作员必须戴防油污手套作业。
  2、检查PP存放环境,压合前烘烤。
  3、检查PP存放环境,压合前烘烤。
  4、检验料棕化药水浓度,棕化时间,清洗、烘干是否洁净。
  5、排版使PP和芯料的经纬向一致。
  6、排版前,重新过棕化。
  四、压合后板翘现象:
  造成原因:
  1、非对称性匹配压合结构和走线方式。
  2、混用不同厂商的不同规格的PP片。
  3、PP树脂胶固化时间不够。
  4、PP树脂胶固化后,冷压处置不当。
  解决方法:
  1、尽量设计对称性压合结构和走线方式。
  2、同批次板必须使用同厂商、同规格的PP片作业。
  3、必须保证PP树脂胶固化时间周期。
  4、按照程式、树脂胶固化后正常冷压。
  五、压合后板面凹痕
  造成原因:
  1、钢板表面有胶迹、杂物。
  2、PP片表面有附着物。
  3、作业台面清洁不够
  解决方法:
  1、钢板表面打磨光滑平整、无油污。
  2、PP裁切后注意表面没有杂物附着。
  3、加强作业台面清洁频率。
  六、多层板VIA孔无铜:
  造成原因:
  1、孔内毛刺较大。
  2、孔壁粗糙。
  3、板电气泡导致的孔无铜。
  4、干膜封孔不良导致的孔无铜。
  5、孔壁油污导致的孔无铜。
  解决方法:
  1、除胶渣、用全新钻咀。
  2、用全新钻咀,调节钻机下钻速度。
  3、降低化学镀铜液表面张力,减少孔内气泡的形成,打气均匀。
  4、CAM尽量做大有铜孔的孔环,检查干膜和铜面的附着力。
  5、检验或更换酸性除油剂。
