双通道CAN总线扩展板可以应用在恶劣环境中
接口/总线/驱动
52人已加入
VersaLogic公司通过新的“ C1”模块扩展了其工业温度范围的耐用型Mini PCIe扩展产品,新的双通道CAN总线扩展板提供了一种向任何嵌入式计算机系统添加高速CAN总线端口的方法,尤其是在恶劣环境中的系统。
CAN-FD和CAN 2.0A/B
C1支持CAN-FD和高达5 Mbps的高速信令,它也向后兼容CAN 2.0 A和CAN 2.0 B,传输速率高达1 Mbps。C1支持多种CAN功能,包括消息接受过滤器和仅侦听模式。
CANopen高级协议
C1支持高级CANopen协议,该协议标准化了不同制造商的设备和应用程序之间的通信,并且是为自动化中使用的嵌入式系统开发的,从而使其可用于工业机械,国防和航空航天,医疗设备以及特种车辆等应用。作为火车,公共汽车,矿用卡车,急救人员等等。
2.5 kV电流隔离
C1提供2.5 kV的信号隔离,以保护主机并提高系统弹性。
Mini-PCIe规范
C1的外形小巧,可以将其添加到系统中,而对解决方案的整体尺寸影响很小。它是尺寸和重量优化应用的理想选择。
工业高可靠性
C1专为在极端环境下运行所需的任何应用而构建,经过全面测试的热管理可确保在整个工业温度范围(-40°至+ 85°C)内可靠运行。闩锁连接器和MIL-STD-202H冲击和振动测试可确保在苛刻条件下的性能。
小批量可定制
C1是可定制的,即使OEM数量很少。定制选项包括保形涂层,修订版锁,定制标签,定制测试和筛选等。
软件支援
C1与多种操作系统(例如Linux和Windows)兼容,并由VersaLogic应用程序编程接口(VersaAPI)支持。提供示例C代码以加快初始软件开发时间。
长期可用性
与所有VersaLogic产品一样,C1双通道CAN总线扩展板专为实现高可靠性和长期可用性(典型生产生命周期超过10年)而设计。 VersaLogic的设计专业知识使C1成为标准和受环境挑战的应用程序的解决方案。
定价与供货
C1(P/N:VL-MPEu-C1E)在VersaLogic和Digi-Key销售,OEM批量购买的价格为96美元。
