概述:馈线的安装流程
今日头条
1194人已加入
馈线是在天线和收发信机之间用于传输信号的系统。由于馈线传输的是微波信号,所以又叫微波传输线。由波导以及旋转关节和收发开关等各种微波部件连接组成的系统称为馈线系统。馈线系统连接在发射机、接收机和天线之间。馈线系统的作用是有效地馈送微波信号能量。安装流程如下。
对于馈线的安装与施工,应该严格按照设计规定选用合理的馈线规格与型号,使得馈线符合基站运行需求。具体的安装施工要求如下:
(1)安装馈线时,安装人员必须做好安全措施,携带安全带,塔下施工时必须带好安全帽,雷雨天气停止施工,保障施工人员的安全。
(2)按照施工设计,从塔顶开始,馈线的走向应该合理安全顺着护栏梯向下布置。馈线的走向不得有交叉变形、扭曲损坏的情况发生。两个相邻的亏卡之间的水平距离应小于1.5米,垂直距离应小于1米。馈线的卡子应距离接口大于20厘米,接口的两处也应该确保有20厘米的笔直距 离。
(3)按照施工设计,馈线的弯曲半径应合理化。
(4)在馈线接入室内之前,应该做好防水设施,在进室入口处安置防水板并设置防水圈。回水弯的切向角度应该不小于六十度,其作用是预防降雨过程中雨水随着馈线的走向进入机房内造成设备的损坏。
(5)馈线在施工中要注意做好标记,包括馈线安装的小区地点、编号以及馈线的安装长度、误差应该在一米以内,并存有备案。
(6)馈线接头的施工过程中应由专业人员制作处理,能够使得馈线的驻波损耗相对减小,非工作人员不可接触。安装工程中保证馈线内部干净,无杂物。
(7)馈线之间、小跳线之间不得交叉布置,防止互相干扰。
(8)馈线的接头部分应确保15厘米的笔直距离。
