IBM的研究表明模拟芯片可为机器学习而大幅加速
模拟技术
2524人已加入
(文章来源:cnBeta)
人工智能或许能解决一些科学和行业最棘手的挑战,但要实现人工智能,需要新一代的计算机系统。IBM在博客中的一篇文章中指出,通过使用基于相变存储器(Phase-Change Memory,简称PCM)的模拟芯片,机器学习可以加速一千倍。
相变存储器基于硫化物玻璃材料,这种材料在施加合适的电流时会将其相从晶态变为非晶态并可恢复。每相具有不同的电阻水平,在相位改变之前是稳定的。两个电阻构成二进制的1或0。
PCM是非易失性的,访问延迟与DRAM水平相当,他们都是存储级内存的代表。英特尔与美光联合开发的3D XPoint技术就基于PCM。IBM在博客中透露,为了实现AI真正的潜力,在纽约州立大学和创始合作伙伴成员的支持下,IBM正在建立一个研究中心,以开发新一代AI硬件,并期待扩展其纳米技术的联合研究工作。
IBM Research AI硬件中心合作伙伴涵盖半导体全产业链上的公司,包括IBM制造和研究领域的战略合作伙伴三星,互联解决方案公司Mellanox Technologies,提供仿真和原型设计解决方案软件平台提供商Synopsys,半导体设备公司Applied Materials和Tokyo Electron Limited(TEL)。
还与纽约州奥尔巴尼的纽约州立大学理工学院主办方合作,进行扩展的基础设施支持和学术合作,并与邻近的伦斯勒理工学院(RPI)计算创新中心(CCI)合作,开展人工智能和计算方面的学术合作。
IBM研究院的半导体和人工智能硬件副总裁Mukesh Khare表示,目前的机器学习限制可以通过使用新的处理硬件来打破,Mukesh Khare提到将深度神经网络(DNN)映射到模拟交叉点阵列(模拟AI核心)。它们在阵列交叉点处具有非易失性存储器材料以存储权重。
DNN计算中的数值被加权以提高训练过程中决策的准确性。这些可以直接用交叉点PCM阵列实现,无需主机服务器CPU干预,从而提供内存计算,无需数据搬移。与英特尔XPoint SSD或DIMM等数字阵列形成对比,这是一个模拟阵列。PCM沿着非晶态和晶态之间的8级梯度记录突触权重。每个步骤的电导或电阻可以用电脉冲改变。这8级在DNN计算中提供8位精度。
在IBM的研究报告中指出:“模拟非易失性存储器(NVM)可以有效地加速”反向传播(Backpropagation)“算法,这是许多最新AI技术进步的核心。这些存储器允许使用基础物理学在这些算法中使用的“乘法-累加”运算在模拟域中,在权重数据的位置处并行化。
“与大规模电路相乘并将数字相加在一起不同,我们只需将一个小电流通过电阻器连接到一根导线上,然后将许多这样的导线连接在一起,让电流积聚起来。这让我们可以同时执行许多计算,而不顺序执行。也不是在数字存储芯片和处理芯片之间的传输数字数据,我们可以在模拟存储芯片内执行所有计算。
我们的模拟AI内核是性能效率内存计算方法的一部分,通过消除与内存之间的数据传输来突破所谓的冯·诺伊曼结构瓶颈,从而提高了性能。深度神经网络被映射到模拟交叉点阵列,并且切换新的非易失性材料特性以在交叉点中存储网络参数。
        (责任编辑:fqj)
