智能插座可以防止过充现象而自动断电吗
今日头条
1184人已加入
是不是总是看有手机因长时间充电而爆炸的新闻呢,是不是会因为担心手机长过度充电导致手机爆炸而没有安全感呢。
很多人都是晚上睡觉前给手机充电,然后充一整宿,早晨拿着手机上班去。有人担心半夜充电充满后不会停止。如果用的是大品牌原装充电器,充满后智能电路会停止充电,防止过度充电。但是如果使用的自备充电器或者随便摸一个用,很难说会自动停止。
这种行为对于手机电池的伤害是很大的,会导致手机电池寿命降低,后果严重的话可能会导致手机爆炸。因为不同的手机所使用的充电器,提供的电压和功率是完全不一样的,因此说不使用原装充电器很容易导致手机电池出现问题。虽然说现在的手机使用的都是锂电池安全程度较高,但是还是会有个万一的。
所以说手机上最好是不要充一晚上的电,那么问题来了,如果是半夜玩手机玩着玩着睡着了呢,这个时候就需要一个可以自动断电的智能插座了。
智能插座拥有充电保护、家电保护、远程控制、定时开关、延时开关、实时监测的功能。充电保护,名豆之约智能插座具有保护家电的能力,手机、电瓶车等家电满电后五分钟自动断电,延长电池使用寿命,减少电池损耗,省心省电,让自己更有安全感。
家电保护,洗衣机、电视机等家电关闭后是处于待机状态的,这类型家电长期处于待机状态不仅费电还伤电池,名豆之约智能插座家电保护功能电器待机自动断电,让您放心安心
远程控制,无论你身在何处,只要手机有网络,就可以通过手机上的名豆之约APP远程监控插在名豆之约智能插座的家用电器。还可以远程开关电器,既方便了生活,又能及时消除用电隐患。实时监测,名豆之约智能插座拥有电量统计芯片,当用户对手机进行充电及使用其他电器时能统计累计用电量。让你精准掌控家中用电量,拥有更好的用电习惯。定时开关、延时开关
名豆之约智能插座设立定时开关、延时开关,让你的生活更智能,名豆之约智能插座拥有定时开关、延时开关的功能,可以让电器依照你的指令开始或结束工作,使普通电器变得更为智能化。
fqj
